樓主: pl_09
需要 專家意見 水泵設計 !
 樓主| 發表於 2010年8月5日 10:46 AM | 顯示全部樓層
回復 42樓 7871497 的帖子
它尚未完成。等到完成測試,看看是好還是壞。然後我再貼 :)
發表於 2010年8月9日 06:44 AM | 顯示全部樓層
老書 你們是在說什麼 我看的 霧煞煞
既然是衝潛還要加pump抽水? 意思是 衝入水後就可變成靜態上下潛嗎?
乾脆連結一張流程圖來看 浮潛原理
這種東西不難 但討論起來我卻看不懂
離心葉片室 需含水沒錯 不過如果出水口空間夠多夠大有足夠多的空氣可以被水壓壓縮 又入水口夠短夠平 只要潛艇一入水面 離心葉片室自動就會因壓力充滿一半的水以上(就算最終出口是堵住的也可)
水族pump是因為出水口短(內含可被壓縮的空氣很少) 入水口長 所以直接將出水口堵住放入水裡 離心室是吃不到水 導致空轉
不過說了一堆 我還是不豬道你們是用什麼方式作sub 因為我對真實潛艇沒研究
發表於 2010年8月9日 09:41 AM | 顯示全部樓層
霧煞煞,看不懂,看來得從頭仔細看一遍,
唧筒式pump應該可以解決所有問題
發表於 2010年8月9日 10:26 AM | 顯示全部樓層
偶不素粉確定樓主的想法
偶猜 應該是做類似"通氣管水櫃"的方法
潛艇會保持浮於水面
靜態下潛的深度不會深於通氣管的長度
不知這樣對不對
 樓主| 發表於 2010年8月9日 02:13 PM | 顯示全部樓層
Ideally, bi-directional pump only is best,if you have electronic recovery system to prevent loss of radio contact OR you only run in swimming pool where you can see the sub & recover it OR you have a powerful reliable RC system that losing control would never happen. In my case I have NONE of above ! :) What I am trying to do is simple. Use pump to go only to snorkel depth & use diving plane to go deeper down. Losing control = re-surfacing to snorkel depth. It's still being tested.
GMT+8, 2026年11月23日 08:50 AM
