樓主: hong1234562
請問各位遇過這樣的問題嗎?(好像是電變電壓設定問題)
 樓主| 發表於 2010年8月5日 09:20 PM | 顯示全部樓層
亞拓BL15X電變設定改到5.5V今天飛了3顆電池是滿正常的不管怎ㄇ左右打尾舵催油門都滿正常的~(只有停旋)
之前是設定為6V有時只飛一顆電池!有時甚至只飛半顆電池或是左右打尾拓2~3次就開始不正常!
不知道是不是這個原因!
還有一個問題是不是遙控說明書上寫接收機4.8V(接收為Futaba PCM1024) 所以侍服機都寫支援到4.8~6V 是不是電變還是不能設定到6V?
發表於 2010年8月5日 11:39 PM | 顯示全部樓層
會不會是電變的低壓保護模式被啟動?
我的35A電變的電壓保護模式之前不小心設到"高"
這模式好像是給低壓降的電池專用
所以那時候用普通電池裝機隨便一飛就讓電變進入保護模式了
(電變故意讓馬達間接斷電 讓使用者知道沒電該降落了)
後來瞭解設定之後
電壓保護設定改成"低"就不再有斷電的情形了
參考看看
 樓主| 發表於 2010年8月6日 12:12 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 nfszero 的帖子
亞拓BL15X電變 沒有低電壓保護的設定~只有中截電壓保護設定! 可能我把BEC電壓設太高造成的吧!就像你之前說的(電變過熱導致瞬間斷電)我也發現尾服變好燙 設定後飛3顆電池尾服變沒啥溫度 之前溫度很高 目前侍服機也都聽話了!感謝你的回覆喔!!
GMT+8, 2026年11月16日 08:06 AM
