樓主: 矸仔
【分享】好大的引擎
發表於 2005年7月16日 01:19 AM | 顯示全部樓層
矸仔~這顆更大,要不要搞顆來玩玩!
Cylinder Capacity 41.74 cu.in 684 ccm
Power Rating 60.0 HP 43.8 kW
Bore Diameter - -
Stroke - -
Weight 32.3 lbs 14,700 g
Speed Range 1200-7500 RPM
Crankshaft 3 Ball bearings
With rear output / starting shaft
Connecting Rod Needle bearings on both ends
Oil / Gasoline Ratio 1:50 - 1:80 Mix
Ignition Input Voltage: 6.0 to 8.0 V
6.0 V NiCD / NiMH or 7.2 V LiPo / Li Ion
Cylinder decompression valves for easier starting
Available in single or twin spark plug versions
Propeller 2-Bladed
-  3-Bladed
發表於 2005年7月16日 01:46 AM | 顯示全部樓層
GOOD漂亮喔..good!
 樓主| 發表於 2005年7月16日 12:43 PM | 顯示全部樓層
Originally posted by 阿旺 at 2005年7月16日 AM 01時19分:
矸仔~這顆更大,要不要搞顆來玩玩!
Bore Diameter - -
Stroke - -
Speed Range 1200-7500  ...
偶是幫人做的~~~~~~~~~~~偶沒錢買~~~把拔不買給偶
發表於 2005年7月16日 03:40 PM | 顯示全部樓層
好大的引擎沒錢買一定棒
發表於 2005年7月22日 12:44 PM | 顯示全部樓層
夠勁夠嗆...搞一個來飛我看一定會很棒.....期待....再期待...
發表於 2005年7月22日 12:59 PM | 顯示全部樓層
cap大!!!!
                     自家產品.搞10顆來play也無妨ㄚ
GMT+8, 2026年11月23日 12:07 AM
