樓主: sohonight
初步舊化
發表於 2010年7月21日 02:32 AM | 顯示全部樓層
扶它吧=futaba.......
  恆龍坦克要用最少也要4動~~所以~~也要混控器~~但是如果是用聲光模組~就不用混控器~~因為聲光模組就有混控功能~~也就是可讓坦克行走時~~使兩側履帶可以前後不同步~~也就是可信地迴轉~~這部份就要看你如何決定使用~~基本上~~4動遙控器~~不使用聲光組~~就是要再+上混控器~~轉向時~~履帶才會一前一後轉向~~所以基本4動也就可以控制坦克行走~~砲塔轉向~砲管昇降~~
  至於拖車會用到幾個接收器~~這小弟倒沒研究~~因為我還沒入門~~所以也不知道要用到幾個接收器~~
  坦克只需用到一個......
發表於 2010年7月21日 02:41 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 av_inn 的帖子
拖車R620所附的遙控器是FUTABA ATTACK 4ch 搖控器(27MHz),伺服機S3003*3個與相對應之接收機;也有聲光效果組是MFC-01.
我有問過賣拖車的賣家,他說遙控器可以遙控田宮的戰車是沒問題的,至於其他廠牌他就不清楚了.
所以我在想,應該是把遙控器的接收器,裝在恆龍的戰車上,就應該可以遙控戰車了,只是不知道這想法對不對?還有要找誰才可以將接受器裝在戰車上?
發表於 2010年7月22日 03:33 AM | 顯示全部樓層
基本上~~你有接收器也無法使用戰車~~即使你用接收器接到恆龍的RX-18電變上~~抱歉~~也不會動~~
  基本要讓坦克動~~就是接收器+兩組電變控制馬達~~(坦克行走只能同時前進或後退~履帶無法相反方式轉向)~~然後再去控制砲塔等......這部份的線路還要改~~砲塔與砲管才會動~~
  使用混控器~~就是讓坦克履帶於行走轉向時~可讓左右履帶產生前後不同向~~這樣才可以轉向~~
  使用聲光模組~~大多就已有包括混控了~~幾乎是不用改太多複雜線路就可控制坦克行走與砲塔等動作~~所以~~你的遙控接收器也是要接到聲光模組上~~才能控制坦克~~
  還有~~你的遙控器必須也要有可記憶不同的設定以便切換不同遙控類型~~否則你光在那設定~~就夠你忙的了.......
  另外~~雖然恆龍是使用FM-27MHZ的頻率........很奇怪的是~~我拿F牌的一樣也是FM-27頻的~~頻道一樣~~但就是無法控制戰車~~(引擎已經啟動狀態下)~~甚至突然暴衝.............J牌也是........這部份~~我也懶的去想~~等哪天瘋了再把整套恆龍系統都換了就好了~~
發表於 2010年7月22日 03:15 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 av_inn 的帖子
感謝 av_inn 車長大大的指導,也謝謝車長大大的經驗分享,等我車到齊後,再把試車狀況,再行報告.謝謝!
發表於 2010年7月25日 04:20 PM | 顯示全部樓層
sohonight 大 ......請問50機槍彈何處買的?
發表於 2010年7月26日 09:39 AM | 顯示全部樓層
回復 17樓 av_inn 的帖子
恆龍的信號系統(接收到電變這段)和F牌J牌的都不同。因此,RX-18不能直接使用他牌的遙控系統。
反過來說,你也不能將恆龍的遙控器用在其他地方。要改要全部(電變+接收)都換掉。
[ 本帖最後由 koffman 於 2010年7月26日 09:41 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月25日 04:38 AM
