樓主: QWER710328
焊接電池一問
發表於 2010年7月16日 01:52 AM | 顯示全部樓層
焊電子零件30W就夠.太熱不行
焊11.1v電池要30W也許夠.看線材
焊22.2v電池要應該要60W才夠.看線材
電池線材的粗細關係到你需要烙鐵的熱能
只焊電池60瓦夠用了
發表於 2010年7月16日 03:15 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 QWER710328 的帖子
30W的應該很嗆了,先提醒你,因為你焊接不成一再嘗試,焊點表面可能已附著一層雜質(膠狀焊劑或焦炭等),請你先將它清除乾淨再嘗試,如果你買的烙鐵是可以調整焊頭長度的那種,請將長度調到最短,這樣才能得到較高溫度,焊接儘量迅速避免傷害電池.
     另外你要知道,不是所有的電池極片都可焊接,有些鋰聚的極片是無法上錫的,像我手上一種Walkera 600mah 20c的副廠電池就是,它的處理方式是在極片上再"點焊"上一片可上錫的材料再行焊接,但一但點焊焊處脫落電池就宣告報銷了,因為我家沒有點焊機.....................還有像是一般規格的鎳氫鎳鉻都不可焊接,你絕對焊不上去,錫有特定能結合的材料,尤其是銅料(金和銀好像也可以,我焊過K金戒指),必先確定可否焊接,如果焊點原先就有錫,那答案當然是肯定的,絕對能焊接.且照你的敘述可能只是要焊導線,更沒有理由焊不上去,換好一點的錫試試吧.
[ 本帖最後由 FLYTOSKY 於 2010年7月16日 03:43 AM 編輯 ]
發表於 2010年7月16日 10:33 AM | 顯示全部樓層
哦哦~~~~感謝大大們的解說
小弟又了解到一種技術~~~
發表於 2010年7月16日 12:02 PM | 顯示全部樓層
焊錫建議60%以上,電烙鐵焊接電池接頭建議30W以上會比較容易,不會造成假焊,快、狠、準一切搞定
發表於 2010年7月16日 12:44 PM | 顯示全部樓層
破題就講了,只焊 T 插和電池線,會用到 T 插的大多是大 A 值的電流,線不可能太細
總不會拿條 AWG 22 的來焊在 T 插上吧?至少也有 18 甚至是 14 吧? 用 30W ? 太慢了,吃鍚也不均云
會建議 60W 是因為溫度夠高,吃鍚快,不用花很長的時間加熱,萬一焊了不滿意,要解焊也容易許多
我架上有三把定瓦烙鐵, 15W 30W 60W 三枝,各司其職,要加工電變和修機就上 15W
要解焊電線用 30W 要焊電池 T 插用 60W 變瓦的就算了...不知道是手氣不好還是怎樣,壞了二把了...
可恨的是,都很貴...
發表於 2010年7月16日 07:49 PM | 顯示全部樓層
30W可以的,可能是你烙鐵頭沒有保養好......
GMT+8, 2026年11月16日 07:42 AM
