樓主: 绿色蜘蛛
问问专家,我该怎么办?
 樓主| 發表於 2010年7月13日 07:25 PM | 顯示全部樓層
不好使,就是不能动,东北话,就是说,遥控器左侧的摇杆只能控制炮塔的旋转。     打BB弹和炮管上下升降功能不能动,这次说的够通俗了吧?
 樓主| 發表於 2010年7月13日 07:26 PM | 顯示全部樓層
打BB弹和炮管上下升降功能,都不能动,这次说的够通俗了吧?
 樓主| 發表於 2010年7月13日 07:53 PM | 顯示全部樓層
靠了,老板说可以邮寄回去,这坦克可经不起折腾了,修完再邮回来,坦克肯定更惨!
發表於 2010年7月13日 09:44 PM | 顯示全部樓層
按你的說法我假設你已經拆開並且試過裡面的馬達伺服機都會動, 但是用遙控就不會動對吧? 如果我當然是送換新, 只是你已經拆過可能不給換, 我會先把馬達拆下然後遙控看馬達會不會動, 如果不會動就是遙控跟接收的問題, 那只有送原廠了, 如果會動就好辦, 看看零件哪裡卡到了調整一下
 樓主| 發表於 2010年7月13日 10:38 PM | 顯示全部樓層
原帖由 幾米BuBu 於 2010年7月13日 09:44 PM 發表
按你的說法我假設你已經拆開並且試過裡面的馬達伺服機都會動, 但是用遙控就不會動對吧? 如果我當然是送換新, 只是你已經拆過可能不給換, 我會先把馬達拆下然後遙控看馬達會不會動, 如果不會動就是遙控跟接收的問題,  ...
XD 说的太对了,谢谢了
發表於 2010年7月14日 12:42 AM | 顯示全部樓層
只有砲塔方向會動~~那就是有兩個情況~~第一個就是遙控器的上下VR壞了~~另一個就是電變有問題~~
  先用電錶量一下遙控器搖桿旁的VR可變電阻~~看看是否有無做動~~若無~~可跟請店家幫買一組VR就可以~~
  如果手上還有其他恆龍坦克~~可用另一隻遙控器試試~~如正常~~那就是遙控器的VR壞了~~可買零件更換~~
GMT+8, 2026年11月25日 04:24 AM
