樓主: yke47
X5一直過熱不知該如何是好了,請各位大大幫我想想辦法!!
發表於 2010年7月9日 08:51 AM | 顯示全部樓層
該不會是馬達銅線烤焦了!緊緊的.所以才會過熱..轉速會不會太高!馬達有沒有亂拆!!
發表於 2010年7月9日 10:19 AM | 顯示全部樓層
X5組裝有兩個注意點:
1.馬達齒輪,因為間距不太好調整,要多嘗試。
2.尾傘齒,他的設計是跟著尾管一起動,尾傘齒的調整是各位比較沒有經驗的,你可以用紙來當間距的判斷,我是會捏住其中一個齒輪,動另一個齒輪,要有一點點點點咖咖咖的聲音就可以了。
提供參考喔
 樓主| 發表於 2010年7月9日 11:31 AM | 顯示全部樓層
感謝各位大大熱情指導,小弟我晚上會回去看一下,但傘齒間距要如何用紙看,可否講再詳細點呢??
發表於 2010年7月9日 12:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 yke47 於 2010年7月9日 11:31 AM 發表 感謝各位大大熱情指導,小弟我晚上會回去看一下,但傘齒間距要如何用紙看,可否講再詳細點呢??
拿一張廢紙~(別拿衛生紙阿!)
剪一條跟齒輪差不多寬的紙條
塞進齒輪與齒輪之間,把紙條絞進去
然後調整馬達間隙
泰世x5比較特別,它必須拆下馬達座才能調整
如果間隙太窄,你會覺得要把紙條絞過去是要很花力氣的。
尾管那一個傘齒就比較容易,紙塞進去,尾管往前推,壓住紙條,鎖緊,然後把齒條絞出~完成
 樓主| 發表於 2010年7月10日 12:49 AM | 顯示全部樓層
今天下午重新調了一遍,把電變的油門行程重新設定,重新設定主齒間距和傘齒間距,也感謝 giligualawang大大,chance大大線上指導,改善了不少,但是停懸6分鐘後用測溫器量還是大約73度不知該如何是好,現在NOR PITCH -3,+4,+9 油門0,48,62,81,100但是停懸突然收到3分之1油門機身會抖動,不知道有沒有飛X5的大大可以幫我線上看看。
發表於 2010年7月10日 01:05 AM | 顯示全部樓層
73度~我認為是合理的範圍,我用接觸式的側溫器量過整個飛行過程,假如現在飛行中是60度,將落後溫度會往上提昇,因為馬達停止後沒有散熱,內部溫度就會瞬間導熱到外面。
人的手指承受的溫度大概60度,73度手摸會燙是正常的。
收到1/3因為轉速降低震動~我想也是正常
因為你已經飛的差不多了,電壓低,到1/3的轉速就更低一點,所以會抖動
你的油門曲線設定沒什麼大問題~應該ok
GMT+8, 2026年11月16日 07:58 AM
