樓主: angel720808
飛機
發表於 2010年7月9日 03:27 PM | 顯示全部樓層
以下是生產這架VIPER 大陸司派X廠的總經理在5IRC 上的說法,
我還是第一次聽到跟 SERVO 有關係.........汗
喷气机的系统复杂,因此要求很高.尤其是舵机,之中升降舵的又特别重要.除非特别有把握,否则就要找当时最好的,大扭矩的是必需的.比如现在,那些全动平尾的,我会强烈推荐用JR8911.厂家给出的数据6V时有25KG.为什么要这么大力呢?我的理解是:相对于活塞式发动机的飞机而言,喷气机的速度会高很多,为了满足这种高速,平尾或其她部件会用复合结构,(即一般来说的玻璃钢),这样做出来一般会比全统轻木结构的要重,可以想象,速度高,舵面重,没有一定的扭矩的舵机是支持不住的.舵机不够力支持的表像是:在高速之下舵面发生震颤,在飞行中一但发生,后果很严重,破坏结构是很正常的.发现得早,马上减油门是不二法宝. 以本贴这架平尾折断的飞机为例,我相信飞机是发生了震颤,震颤所产生的交变载荷把主插销折断,除了这个,很难想出有什么别的力来把它折断了。要知道,通过计算,要把8毫米的铝棒剪断的话要1.8吨。用了大力舵机,如何发挥也很重要,一般人很容易忽略.为了更好发挥舵机性能,一般不会通过连杆连接舵面,而是直接将舵机放在后面,用最直接的方式连接.这样的话,连接舵机的延长线就很长了,超过一米是很平常的.大家知道,线长了又会带来新问题,压降和天线效应.应对压降可以用6V供电,60芯以上的粗线(通过电流大).天线效应用缠绕线解决,虽不彻底,但非常有效.除此之外就是安装时各个转动点的虚位要尽量小,虚位大了也很容易引起震颤.这点相信很多人能注意.切忌用尼龙齿的舵机.强烈建议用金属齿的.
以上说的只是一些经验,是基于目前一般的喷气机,如果是特殊用途,比如更快,我相信要求更高.
發表於 2010年7月9日 05:49 PM | 顯示全部樓層
怎麼可能上空30秒因為servo關係震斷
發表於 2010年7月9日 06:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 芋頭 於 2010年7月9日 03:27 PM 發表
喷气机的系统复杂,因此要求很高.尤其是舵机,之中升降舵的又特别重要.除非特别有把握,否则就要找当时最好的 ...
這個總經理應該沒有飛過自己的飛機!哈哈!這種直接截面斷法絕對是材質抗應力不足造成的!好的鋁合金是不會直接斷截面的!一定會先繞曲然後夾出傷痕才有機會斷!這個中心棒材說不定只是用鋁質棒不是用鋁合金!斷只是剛好而已!真會牽拖!
(通过计算,要把8毫米的铝棒剪断的话要1.8吨。)看來這真的是用鋁棒而不是用鋁合金棒!這個的價格可是差很多倍的!如果是鋁棒只要200公斤就可以把10mm的實心圓棒用剪力剪斷!這很容易再現!把殘骸拿一段模擬插入合身鋼棒中!夾在虎钳上說不定用腳就踹斷了!大陸人差不多個性我是吃過很多虧!哈哈! 可以用就好是我常聽到的!
[ 本帖最後由 jeans 於 2010年7月9日 07:14 PM 編輯 ]
發表於 2010年7月9日 10:20 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 bruce_chen 的帖子
看來大陸也不負責賠償那咱們公開別買那家就行以免遭受倒楣....以前我也一樣....後面我也不買他的貨..........................
發表於 2010年7月9日 10:52 PM | 顯示全部樓層
最慘的是那顆全新P-80引擎..整顆變形..
還好掉在跑道頭..小火警馬上滅掉..!
未再擴大..不幸中的大幸...!
[ 本帖最後由 目擊者 於 2010年7月9日 10:54 PM 編輯 ]
發表於 2010年7月10日 12:22 PM | 顯示全部樓層
阿共仔可能還要20年才會有售後服務ㄉ意識,您就節哀順變,這些推托之詞跟南部有位大老講ㄉ屁話都有得拼,公怖後就大家不要找那家買就好,節哀
GMT+8, 2026年11月20日 02:13 PM
