樓主: samborac
台北攀岩 錦和 / 萬板 Offroad 越野去
發表於 2010年9月13日 11:23 PM | 顯示全部樓層
又要換新殼ㄌ
流口水........
又有漂亮的車車出爐ㄌ
加油
發表於 2010年9月14日 05:09 PM | 顯示全部樓層
龍哥假如你有說明書的話
ㄎ以借我影印ㄇ
發表於 2010年9月14日 05:48 PM | 顯示全部樓層
沒問題
不過我的是mx-3x 應該是差不多啦   原廠只有英文說明書
你也可以參考一下micky大的中文翻譯板
http://www.rctw.net/thread-134334-1-1.html
發表於 2010年9月15日 12:33 AM | 顯示全部樓層
請教一下 伺服機出來的 電壓
我想問一下伺服機出來的電壓是多少  就是說從接收給伺服機的電壓   是多少   還有  降壓  跟增壓   會很難嗎   龍哥   請回答
發表於 2010年9月15日 12:36 AM | 顯示全部樓層
回復 330樓 YUIROCK 的帖子
找到爭嘉倫劇的方法了
發表於 2010年9月15日 02:26 AM | 顯示全部樓層
回復 336樓 超級小猴子 的帖子
接收給伺服器的電壓
是看電變給的BEC規格
有些是6v 3A
有些是5V 2A
前面是給伺服器的電壓
後面是給伺服器的供電量
電壓越高  伺服器轉動速度越快  力量也越大
不過也要看伺服器本身的規格
一般正常車用都是4.8~6v
最高大約都是7.2v
在高可能就會燒掉
除非特殊的
有些小伺服器飛機或直昇機用的只能用4.8V
就要使用壓降器
或是自己接電阻
有的伺服器很耗電
如果電變給的BEC供電量不夠超出負載
BEC會燒掉
就像電變跟馬達一樣
如果馬達耗電量太大安培數超過電變規格
電變會過載燒掉一樣
大扭力伺服器通常都比較耗電
要注意一下規格匹配
不然玩攀岩更容易過載
車重或輪胎大需要大扭力輸出轉向  扭動車身的時候伺服器很吃電
尤其是一台車上面使用兩科或以上的伺服器
除非電變規格承受夠大
不然建議都要外接BEC  或是都是使用小伺服器或是低扭力的
可以外接BEC來改善這個問題
一般遙控模型店也會賣
價錢不等  看要使用的BEC輸出量
接上後電變就只管馬達輸出
伺服器接收供電都會從電池或是外接電源取電
還有另一個最簡單的方法就是
拿電池盒裝4科3號鹼性電池
直接接到機收機的電源輸入BATT處
用充電電池可以用五科
這樣都可以維持約6V的輸出給伺服器
接收機會選擇電壓較高的供電處取電
也就是說電變如果輸出BEC是5V
外接電池盒4科三號電池6V輸入到接收機
接收機會自動從電池盒取電變成6V輸出
除非電池盒鋰的電池沒電囉
也可以用鋰電池7.4V的來當電源輸入
不過最好還是先用個壓降器比較好
不然充滿電8.4V的鋰電池有可能會電壓過高
GMT+8, 2026年11月15日 09:38 PM
