樓主: colmanchang
好盈80A電變電壓問題+CASTER FUSION EX-1 馬達過熱問題
 樓主| 發表於 2010年7月2日 07:23 PM | 顯示全部樓層
剛剛再去試車~把進角從預設的15度調成0~把拖煞也調成0~感覺上似乎比較不那麼熱了~
請問這樣調會有差嗎?還是我自己的錯覺?
因為調這兩樣是我自己用想的~
想說聽車友說過進角越大轉速越大馬達應該會更燙吧~所以就把進角設0~~
調拖煞是想說要馬達做拖煞的動作~也應該要提供電力供馬達做反向減動的動力~那如果不設馬達是不是會比較不燙呢?
有想錯的地方還請指正~
發表於 2010年7月2日 07:49 PM | 顯示全部樓層
ZTW 中特威 120A 競賽級 車用 (有感 / 無感) 無刷電子變速器~1/8電車用 布要買因為,送修要等一個月///////還沒回來!!!!!
 樓主| 發表於 2010年7月2日 09:43 PM | 顯示全部樓層
原帖由 舜舜 於 2010年7月2日 07:49 PM 發表
看來大大的怨念很深喔!!
連續回了好幾個板
其實~如果廠商還願意幫你修我都覺得很好了~晚點回來又不是不回來了
發表於 2010年7月2日 10:14 PM | 顯示全部樓層
原帖由 colmanchang 於 2010年7月2日 07:23 PM 發表
請問這樣調會有差嗎?還是我自己的錯覺?
因為調這兩樣是我自己用想的~
想說聽車友說過進角越大轉速越大馬達應該會更燙吧~所以就把進 ...
應該是進角的關係吧
可是那不能亂調不是嗎
而且有聽說好盈的進角不能設0
托煞預設是0
拖煞對電變負擔比較大
關掉比較好
發表於 2010年7月2日 11:01 PM | 顯示全部樓層
原帖由 colmanchang 於 2010年7月1日 06:51 PM 發表
好盈有這功能阿! 不過要再"有感無刷馬達"上才有用! 我想我是誤會了~應該是像阿木大說的跳低電壓保護!
以下是好盈說明書中截錄:
10. 过热保护(Over-Heat Protection):启用该功能后,电调或有感无刷电机温升达到厂方预设特 ...
小弟真是井底之蛙, 不知有感電變真的有溫測功能啊!!! 底下是節錄RORA規章的敘述, 有感馬達線的第5 PIN, 就是溫度Sensor, 但是廠商會不會實做我猜要從是否符合ROAR規範來判斷囉!!!
Modified Brushless ROAR Rule
8.7.5.3   If the motor is sensored:
              It must use a six position JST ZH connector model number ZHR-6 or equivalent connector with 6 JST part number SZH-002T-PO.5 26-28 awg contacts or equivalent.
              Wire sequence must be as follows:
              Pin #1- Black wire-ground potential
              Pin #2- Orange wire-phase C
              Pin #3- White wire-phase B
              Pin #4- Green wire-phase A
              Pin #5- Blue wire-temp control, 10 k Thermistor referenced to ground potential
              Pin #6- Red wire-+ 5.0 volts =/- 10%
 樓主| 發表於 2010年7月2日 11:16 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tsaiyuyuan 於 2010年7月2日 11:01 PM 發表
8. ...
大大真厲害~連這個資料都有~
GMT+8, 2026年11月8日 07:12 AM
