樓主: wmh51688
WASP V3 直昇機 + SKY-703 技術篇
發表於 2010年7月14日 07:53 PM | 顯示全部樓層
要請教各位大大, 我是SKY-703 遙控器, 我的雞仔飛沒幾次, 練對尾停懸時候都不敢超過腰部以上, 有次降落時有點大力腳架沒斷, 仔細檢查看起來都沒損壞, 但再次起飛後尾巴鎖不住, 尾巴會一直逆時針旋轉, 遙控器需一直往右打才定的住, 依照SOP去調整尾旋翼與伺服器中立位置, 設定順序: 雞仔為通電的, 遙控器接在電腦將陀螺儀感度設定為0(原始設定為25%), 然後雞仔斷電, 將尾伺服器擺臂調整到90度, 然後調整尾伺服器位置把尾旋翼位置調整到中間, 尾旋翼跟尾桿平行, 鎖好尾伺服器, 然後雞仔通電音樂響完了, 電腦把陀螺儀感度調到30%, 尾翼的螃蟹夾位置就跑到最外側了, 然後開始試飛, 轉得更誇張, 調整油門下方的微調也無法把伺服器擺臂至中, 這樣的設定程序是正確的嗎??  SOP跟爬文看到都是寫SKY-702遙控器的調整方式, 但是SKY-703並沒有側邊微調的旋鈕, 要怎麼去調整??  是否是在調整完陀螺儀感度30%後 再把尾伺服器跟擺臂調整成90度??  搞了好久都沒辦法!!
發表於 2010年7月14日 10:22 PM | 顯示全部樓層
首先我們要確定幾個問題
1.尾伺服器中位
2,各伺服器中位與各拉桿距離
3,SOP程序重新寫入
我是並不建議您去調整直升機參數,先使用公司給您的03-7 SOP原檔.
如果真的不行,只有請教經銷商,給經銷商調整,最好能跟他學習
發表於 2010年7月29日 02:52 PM | 顯示全部樓層
關於尾伺服器中位調整小小分享
在變更所有的參數設定之前一定要先將機子的拉桿距離、伺服器中位調整好
簡單來說
先寫入廠商所附的原始設定
然後機子接上電源對頻完畢  看看尾伺服器是否在中位 如果不是
鬆開尾伺服器螺絲調整位置(該往前或往後移動讓拉桿與尾伺服器擺臂垂直)這時還是接上電源喔
硬體調整完畢再去設定軟體才不會亂
發表於 2010年8月6日 05:16 AM | 顯示全部樓層
新的703系統,再調尾伺服器時,也要記得將陀螺感度調為0.
調完後,寫入原廠SOP程序,就可以了
發表於 2010年8月9日 12:04 AM | 顯示全部樓層
感謝21樓大大解說, 重新調整後就OK了!!
發表於 2010年11月9日 11:41 PM | 顯示全部樓層
v3自旋.不能飛
請問我這台機子.昇空合計不到一小時(正在練停懸這幾天無故會自己偏右鎖住而自旋.每天練機時前5分鐘都正常.然後 尾伺服器自己會推一邊.搖桿還可左右控制(用手拿機仔運轉時)但明顯一邊轉力很弱.有買一顆伺服器試.結果也一樣  在靜止狀況伺服器會在中位時一直左右抖..然後自己會推一邊.請問是什麼問題.如何處理.
GMT+8, 2026年11月15日 10:52 AM
