樓主: ching33ho1
碎碎唸 (趴兔)
 樓主| 發表於 2010年9月21日 08:25 PM | 顯示全部樓層
小謝大
您的6S 4000mah電池.有3~4組就可以爽飛了.不須要太多組電池
柑園飛場又有供應110V市電.一邊飛.一邊充電.就可以飛到爽喔...
發表於 2010年9月21日 10:13 PM | 顯示全部樓層
以下公式可以計算飛行時間
4000mA=4A(m=10負三次方)這是電池容量
40A代表最大放電電流
4A/40A=0.1
60分*0.1=6分
如果最大放電電流60A
4A/60A=0.066
60*0.066=3.96, 0.96*60=57
所以是3分57秒
(電池容量除以最大放電電流)在乘以60分鐘,小數點乘以60秒=可飛行時間
電池串並最好是同一組固定搭配放電效率會比較穩定
如果新舊電池混搭,新電池容易被舊電池影響它的放電效率.
發表於 2010年9月21日 10:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 frank0921 於 2010年9月21日 11:18 AM 發表
小范大:
唉!年紀大 記憶差了! 功課做了,但忘了很快,
今請益:我天使 6串22.2V 4000maH 鋰電飛5:40 ,     如果用3串11.1v 2100maH鋰電兩顆串聯至22.2v,這樣只能飛3分鐘嗎? ...
這樣搞2100mA電池馬上大肚子
4000mA 鋰電飛5:40 反推回去最大電流在44A這樣是11C放電
2100mA要有22C才有44A的放電,電池會很燙電池一燙內阻上昇
內阻上昇輸出電壓就會被影響會下降所以最好就是用4000mA
電池用低C數放電會讓電池的效率與壽命做最佳化使用
發表於 2010年9月23日 09:30 PM | 顯示全部樓層
回復 261樓 topace 的帖子
謝謝大大賜覆,真的又上了一課! 2100mAh 鋰電還是乖乖飛小飛機了!
 樓主| 發表於 2010年9月28日 11:38 AM | 顯示全部樓層
沒有使用過碳纖槳.剛好有機會買到這種槳.21X14尺寸也剛好可以裝在Himax 6330-200馬達.來使用看看會如何喔....
[ 本帖最後由 ching33ho1 於 2010年9月28日 11:53 AM 編輯 ]
發表於 2010年9月29日 11:28 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ching33ho1 於 2010年9月28日 11:38 AM 發表
沒有使用過碳纖槳.剛好有機會買到這種槳.21X14尺寸也剛好可以裝在Himax 6330-200馬達.來使用看看會如何喔....[m04] [m04] [m04]
388363
沒飛機買這支槳過乾癮嗎? 還是帶去飛場借人圤類?
GMT+8, 2026年11月11日 11:30 AM
