樓主: ricky_shih
Kyosho P-40 EP
 樓主| 發表於 2010年6月15日 12:17 PM | 顯示全部樓層
回復 18樓 sq3388 的帖子
感謝大大分享數據....
發表於 2010年6月15日 12:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ricky_shih 於 2010年6月13日 04:23 PM 發表
沒做好功課, 選了一個不是很適合的馬達,
為了把馬達裝上去多花了很多時間
340333
懶得買外接式BEC, 先用4.8V NiMH 頂著先,
想不到意外兼顧到配重的問題
340339
裝好的樣子, 總重約3kg
340336
340332
駕駛員特寫
3 ...
原廠馬達座很好用.你要把馬達弄成倒裝.這樣就好了
[ 本帖最後由 阿保Q 於 2010年6月15日 12:31 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年6月15日 01:50 PM | 顯示全部樓層
回復 20樓 阿保Q 的帖子
阿保大大, 看到您的回覆令人恍然大悟..........
當初是看了himax 的說明書上面說"絕對不要分解馬達"才會用這個笨方法搞.....
傻事不會再做第二次了!
感謝阿保大大開釋!
發表於 2010年6月15日 04:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿保Q 於 2010年6月15日 12:30 PM 發表
阿保兄     施兄是電機新手  都是自己上網收尋資料 才會這樣啦
 樓主| 發表於 2010年6月15日 04:10 PM | 顯示全部樓層
回復 22樓 ecc8899 的帖子
找到了..真是眼睛長到後腦杓去了
Removing or Reversing the Shaft:
1. First of all, never use a hammer or heavy object to pound or tap
on the motor. Sharp impact will damage ball bearings and other
components.
2. Use an allen wrench to remove the setscrews in the endbell
and the wheel collar. The setscrews may be tight because
thread locker is used to secure them.
3. Separate the stator assembly and rotor assembly. This may be
tight because thread locker sometimes seeps between the shaft
and ball bearing.
4. In order to maintain critical balance, the shaft fits tightly in the
rotating endbell. Use an arbor press or drill press to exert steady
pressure to push it out of the endbell. Before applying pressure,
make sure the press and shaft are aligned. Avoid using a vise
because it is difficult to maintain proper alignment with a vise.
5. There are flats on the shaft. Align the flats with the set screws,
and tighten.
6. Put the rotor and stator assemblies back together and reinstall
the wheel collar. If you wish to use thread locker, use only a
removable type.
[ 本帖最後由 ricky_shih 於 2010年6月15日 04:14 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月16日 12:21 AM | 顯示全部樓層
恭喜施 兄賀喜小王子   記得約一下
GMT+8, 2026年11月25日 07:14 AM
