樓主: done0220
4G6S 接收機鎖尾罷工
 樓主| 發表於 2010年6月18日 01:26 AM | 顯示全部樓層
回復 36樓 pid27149 的帖子
等電池整個活化應該就可以更確定了,您電池跟我買同一款嗎?
改十顆還真的是大工程啊......
我光搞4G3那組旋翼頭搞半天,最後發現螺距很硬,油門吹到底就是飛不起來
發現應該是沒上潤滑油,所以會卡卡的
而且4G3原廠組裝的平衡翼竟然沒有跟主軸垂直
鎖上副翼的時候才發現角度怎麼不對
乾脆先換回4G6S那組旋翼頭就可以了
不過換上後機身就開始會麻麻的,果然是有歪掉
而EP200光想到要磨墊片和攻牙還是先緩一緩好了
[ 本帖最後由 done0220 於 2010年6月18日 01:40 AM 編輯 ]
發表於 2010年6月18日 01:55 AM | 顯示全部樓層
回復 23樓 done0220 的帖子
使用奇異筆之前要先把主槳拆下,尾拉桿拔掉或是拆尾槳(這樣可以排除一些震動)
用大拇指按住有顏色的地方,往中心點施加壓力(我是都把有顏色的地方轉到機頭,然後往機尾方向按,
因為那邊才有支撐點,,,如果頭架組有變形就先抓住主齒盤,再反方向把他轉回去就好了)
PS:還沒裝槳之前有沒有震動不能看機身要摸尾架,(全油門不能有麻麻的感覺,多喬幾次就可以抓到要領了)
之後主槳裝上去如果有震動就要貼東西上去平衡,尾槳也是一樣,(尾槳有沒有平衡,要先把尾拉桿拔掉,然後全油門看看尾架會不會麻)
我的頭架組已經被我轉過很多次了,所以我目前都是橋到沒震動而已,小雙影就不管它了,因為不可能橋到不震動又沒雙影
缺點就是尾巴會小抖,急升急降鎖尾沒問題,只要不妨害飛行就好了,,反正新手的飛機都麻是拿來摔的,哈哈
等星期六早上再去試飛塑膠板的耐不耐摔=.=
[ 本帖最後由 24214469 於 2010年6月18日 02:09 AM 編輯 ]
發表於 2010年6月18日 01:56 AM | 顯示全部樓層
是同一款電池沒錯,雙層包膜的,也是看了賺很大的賣場後去才淘回來.
4g3 升級的那套?新拆是會有些卡卡的,不過上下推個幾次就好了,等不及的話可以點一點矽油
我從中間點往外都會上一點點矽油,讓它滑溜一點,這樣子比較不用擔心拉桿會卡住.
磨墊片?為啥?拿爆掉的 CB100 本體架裡的軸承直接套上去就 OK 了,我圖裡的就是這麼搞的
攻牙?一枝 1.4 的牙攻也才 100 多塊 NTD ,比在台的一對主葉還便宜,只是 1.4mm 的長螺絲不好買
泰世是附 1.3 的,問題是 1.3 的牙攻走到腳快斷了,找沒有就是沒有...
 樓主| 發表於 2010年6月18日 02:17 AM | 顯示全部樓層
回復 38樓 24214469 的帖子
24214469大,正不知從何扳起,感謝感謝
 樓主| 發表於 2010年6月18日 02:41 AM | 顯示全部樓層
回復 39樓 pid27149 的帖子
是的,正是4G3升級套件
正在研究要怎麼把平衡翼中間那根橫柱跟主軸垂直
SOLO直上4G6S所以也沒CB100,我看還是得用磨的
不過有看到ej大直接用泰世附的1.3,上點油一點一點直接攻進去
應該是不錯的辦法
發表於 2010年6月18日 06:03 AM | 顯示全部樓層
回復 38樓 24214469 的帖子
用塑膠版的主軸頭架會有個問題就是強度不夠 高轉速下導致共振
尤其在idle up模式下 油門100%  0螺距時(4G6) 明明平衡到很完美無雙影且無震動 但把螺距往上推的話 或是打一下舵 或搖一下機身 會發現有主軸頭出現雙影 並有 "翁 翁" 的共鳴聲 機身會出現小震動
開idle up 飛航道  時 會發現 急轉彎掉頭加速時 尾巴會抖一下( gyrosen開到100%時尤其明顯)
由於我之前發表過塑膠頭比較好用的文 但當時沒發現 所以有責任向大大們說明清楚
我現在又用回金屬頭了 所以有意入手塑膠頭的大大可以不用白花錢了 不會比較好用的
轉貼國外飛友的測試影片
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2010年6月18日 06:26 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月16日 07:20 AM
