樓主: done0220
4G6S 接收機鎖尾罷工
發表於 2010年6月17日 12:14 AM | 顯示全部樓層
回復 18樓 Tomoi 的帖子
哎,我會調正螺距,負螺距就不會調了...
所以我的負螺應該是偏高...我的起飛油門是 50% 這點就可以證明了...
 樓主| 發表於 2010年6月17日 01:47 AM | 顯示全部樓層
回復 11樓 Tomoi 的帖子
長版是不是黑皮貼一張白紙的? 我這次連備品一起過來的是這種的。
發表於 2010年6月17日 02:03 AM | 顯示全部樓層
回復 20樓 done0220 的帖子
我買的是電池芯   鎳片還沒折  需要自己折  自己焊電池線的那一種
我目前用得相當滿意  比起原廠的電池  急拉時不會頓一下 感覺上連續出力比較強  飛起來比較輕盈 不過這是在idle up模式下  連續急升急降才會感到差異  但是不便宜 價錢與海波浪差不多 所以以前還在練航道時沒有入手 直到最近想開始練滾翻才入手
您說的那個方便的話po張照片來參考一下  有機會再入手看看有沒有比原廠的強
發表於 2010年6月17日 02:20 AM | 顯示全部樓層
回復 19樓 pid27149 的帖子
您的是4G6S  調螺距參數的話應該是對稱的 負螺距偏高的話  可能是搖桿中點時 十字盤沒有在0螺距的位置 由於4G6S無法透過曲線圖直接調中點的百分比 所以只好調 十字盤的機械中立點
您可以在把機子架在電子秤上後歸零 idle up 後 把油門螺距搖桿置中  看看電子秤  是負重量還是正重量  有負重量  表示有正螺距  可以同步短調三個伺服器的連桿  如果有正重量  表示有負螺距  可以同步調長三個伺服器的連桿  如果調長或調短連桿一圈  會太多或太少的話 或許可以同步調三顆伺服器的subtrim  應該可以也可以達到同樣的效果  並且可以調的比較細
(當然以上可以不要調伺服器連桿 調長連桿 應該也可以啦)
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2010年6月17日 05:08 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年6月17日 02:23 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 24214469 的帖子
接收機底板也太牢固了,吃奶力氣都快使出來,很怕喀嚓一聲直接斷給我看
最後就隨便壓一壓再插上電源,一切似乎看起來很正常
沒加油門左右搖一下接收機看看,接著神奇的事情發生了
十字盤竟然會自己亂動,尾舵抽筋的更痛苦
好的......我確定接收機壞了......甘願了......
感謝您詳細的抓震動教學,之前也有爬到類似教學,只是年紀大久了就忘了
比較令我不解的是奇異筆大法,接收機壞掉前大概試了兩三次
我的理解是:上槳並以中低速轉用奇異筆從正中點下去,假設點到右邊就是要往反方向凹
是這樣嗎?一直很懷疑我這樣做對不對
最後似乎剎車頭的殘影比較沒有了,可是槳拔掉測的話就有很嚴重的雙影
這樣是......
[ 本帖最後由 done0220 於 2010年6月17日 07:24 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年6月17日 02:32 AM | 顯示全部樓層
回復 21樓 Tomoi 的帖子
因為電池還在路上,等收到再放上來,怕被說盜圖
不過沒蓋蓋子的賣場,搜尋一下 "400mah 20c 爆力電池" 應該就可以看到了
賣家宣稱是外轉最佳搭配而且很暴力,可是賣太貴就不考慮了
直接用掏的便宜又大碗
GMT+8, 2026年11月16日 06:58 AM
