樓主: done0220
4G6S 接收機鎖尾罷工
發表於 2010年6月16日 09:08 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 pid27149 的帖子
也或許是當初我買到的是便宜的次級品(一顆10rmb)
當初還在用原廠馬達練停懸時買的  只能飛一分鐘 然後就只能用跳的 飛不起來
停用了一兩個月   後來改了外轉馬達後  再拿來試試  發現飛的起來  雖然沒有爆發力  但是練航道是夠的
只是開idle up玩 瞬間拉升的話 就完全不夠力   所以您可以先試試  或許你買到的是比較好的也說不一定
我用的長型的400mah 20c的電池芯  的確如rcgroup所述 最適合1S 外轉 4G6
到了 電池尾段 還有不錯的動力
本也想買海波浪試一試  不過目前台灣網購好像找不到 450man 25c的 只有240mah 25c的(掏寶還有450mah的 不過好像比台灣貴) 另外電池架裝不進去 也是一個問題
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2010年6月16日 09:16 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月16日 09:37 PM | 顯示全部樓層
之前在露X有一批 450 3S 的,賣得比 2S 還便宜,差別在沒有平衡頭
那時覺得怪怪的,沒敢下很多,結果收到後,拆了試飛就後悔了
怎麼不全掃了.....回頭再要去買就賣光光了....
大概可以用放到最後一滴來形容這顆電池, IDEL UP 噴四分鐘後還能保有 3.7~8v
這 3.8v 還能用平常模式再飛一分半左右,才會出現甩尾的情形...
下來測的電壓更恐怖,剩 3.5xv 左右...
我用 4#6S 壓榨過它,可以撐到 3.3v 才拉不起來(用 4g6s?別逗了,摔機很麻煩耶...)
[ 本帖最後由 pid27149 於 2010年6月16日 09:39 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月16日 09:52 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 pid27149 的帖子
沒平衡頭可能是工廠的瑕疵報廢品 拿出來便宜賣  可種好康的 可能已經不再有了 除非工廠又做錯了一批@@
目前可能先買2S 240mah 25c的 來試試 由於我的電池頭是改為1.3mm金插
所以  不但用2S可以很噴   好像也可 並連為   1S2P  的 240mah  25c  給1S用  並能維持起碼4分鐘的飛行時間@@
發表於 2010年6月16日 10:14 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 pid27149 的帖子
我大概是因為每日一摔的關係  修機已經沒有問題了
目前會摔壞的大概只有  主翼跟尾齒
主翼 可以用面紙大法 幾乎沒有更換的問題 (只有看得順不順眼的問題)
尾齒的話 由於材質改進很多 幾乎不會斷齒 只會掃齒
摔機後如發現主齒盤裡有卡拉卡拉的異音幾乎都只是掃齒而已
可以用美工刀  把掃彎的齒再扳回來 還是可以用  我有一顆扳過兩三次的尾齒 扳到最後就是 順飛航道沒有問題  但是由於扳直的齒會變得比較短  所以  急拉升 或急甩尾的話  可能會滑齒 但是如果尾巴控的沒問題的話 是不致於造成失控摔機的
發表於 2010年6月16日 10:59 PM | 顯示全部樓層
回復 15樓 Tomoi 的帖子
我也有抓 240 3s 的,不過還沒拆,因為 2s 還沒上線(之前裝過一回,好可怕...)
同一位賣家在賣,可以看一下,抓 3s 的回來拆比較划算啦,兩顆就有 6 個 cell 可以用
可以組 2s1p x3 或 2p1s x3 都行啊
我只要摔了就要喬很久,飛跟修的技術都未夠班...所以在客廳飛都小心翼翼的飛
昨天仿你的做法,搞了顆測甩尾的硬碟台,機子黏上去,會不會甩,會不會抖,一目了然
真是太慢組了,害我多摔好幾次....
我的負螺好像太大了,壓到底會繞圈圈....
[ 本帖最後由 pid27149 於 2010年6月16日 11:04 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月16日 11:49 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 pid27149 的帖子
我的測試方法是
idle up 油門100%一橫線
瞬間在最大正負螺距間來回   尾巴不能甩超過5~7點鐘方向
這樣實際在飛時就應該比較不至於甩到拉不回來
GMT+8, 2026年11月16日 06:58 AM
