樓主: keroro
你的卡斯特電變無法啟動嗎? 進來參考一下.
發表於 2010年6月11日 11:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Minnow 於 2010年6月11日 11:11 PM 發表
感謝大大指導!
我的電變是ICE HV 80 (還有一顆 ICE HV 160 沒設定)
遙控器是 JR 11X Zero DSMJ
校正後的油門高點是91%,低點是138% (已加+2%)
設定完後感到油門解析更細緻,  不過話說回來, 小弟這個菜鳥
之前亂亂設 ...
我也是11X........可以麻煩試一下馬達起動時是多少%嗎(從油門曲線看)?
我用USB是搖桿撥到大約9%時馬達才會轉動......如此比對一下就能知道何方法較佳(但我的是450馬達+ICE50A)
發表於 2010年6月12日 12:12 AM | 顯示全部樓層
剛剛試了一下 700E 的定速設定值
依原廠標準, 如果是設定 定速模式 SET RPM 時
Number of cells in series = 12 (LiPo 3.7v)
kV of Motor = 510 (原廠外轉馬達的KV值)
Magnetic Poles in Motor = 10 (原廠馬達磁極數)
Pinion = 12 (馬達主齒:12T)
MainGear = 115 (傳動主齒輪:115T)
或是直接設定  齒輪傳動比 Specified Gear Ratio = 9.5833
最低轉速需 >= 1489 RPM  最大轉速 <= 2010 RPM
以上是小弟的小小測試啦~
發表於 2010年6月12日 12:17 AM | 顯示全部樓層
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40
Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.5833
Vehicle Setup - Pinion: 12
Vehicle Setup - Spur: 115
Vehicle Setup - Motor Kv: 510
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
Desired Head Speed 1: 1500
Desired Head Speed 2: 1700
Desired Head Speed 3: 2000
發表於 2010年6月12日 12:22 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zk1588 於 2010年6月11日 11:24 PM 發表
我用USB是搖桿撥到大約9%時馬達才會轉動......如此比對一下就能知道何方法較佳(但我的是450馬達+ICE50A) ...
雖然小弟不知道這樣能比對什麼, 但依照您所說的試了一下
小弟用 700E + ICE HV 80 測試了一下
Throttle Type: Fixed Endpoints
搖桿撥到3~4%馬達就會轉動 (忘了是 3 or 4....)
希望對您有幫助~
發表於 2010年7月8日 05:07 AM | 顯示全部樓層
請問 當油門推過一半以後,電變上的黃色LED燈變為紅色是甚麼意思 ?
發表於 2010年10月30日 08:41 PM | 顯示全部樓層
通電=黃燈代各項設定ok待命中
啟動後=馬達轉至所定的轉速時轉紅燈,代表已達所定轉速
定速可定三段起飛N(1750) I1(2100) I2(2200)
有設定速時=起飛推在O度等啟動轉至1750轉時(在地上轉至紅燈才起飛)
遙控器油門0-50%是定速N感應區
                  51-99%,是定速I1感應區
                   100%    是定速I2感應區
以上三段至紅燈代表已達所定轉速
油門最高及最低有兩種測法
1.+30%,-30%往上下各找到逼聲+30+31+32+33.........逼,-30-31-32-33.......逼
2.+140%,-140往下上各找到逼聲,+140+139+138.........逼,-140-139-138......逼
目前飛的超好飛,真的直升機一定要開"定速"
以上淺見...........
GMT+8, 2026年11月14日 01:56 PM
