樓主: zmj
我的OS-70 FS-2 出問題待救
 樓主| 發表於 2010年6月9日 08:27 PM | 顯示全部樓層
哇!~剛剛有看到...須買一組500元...問題是我不會換啊.....
發表於 2010年6月9日 09:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jeff19771977 於 2010年6月9日 07:53 PM 發表
地瓜大您真厲害,這樣您都知道,
小弟真是佩服....
因為身邊一堆人都有斷過經驗(包含我)~都是因為老是比速度輸人~油針一直轉一直縮~不過還好!引擎還沒縮缸就先斷彈簧~撿到!
那個地卻有點難換~卻也不到多難~氣缸頭整個拆下~氣缸頭正放!再汽門閥下方墊一塊木頭(擋住氣門向下動作)找個比半月卡榫還大一點洞(但是不要比彈簧直徑大)~如:筆蓋~或是某些自動原子筆前段外殼!
頂住閥門彈簧(半月卡榫不要頂到)向下~讓他與氣門閥頂桿分開~再以另一隻手拿尖嘴夾~撥一下半月卡榫~它就會脫落~彈簧就可以慢慢釋放下壓力(要小心~最好缸頭要找東西固定或是夾住~以免頂歪了整組跟小零件噴走!)這樣就可以拿下彈簧~氣門閥桿也可抽出(順便清積碳)~卡榫有點方向性喔他是有點[沉角]的喔~我記得方向是上寬下窄(正放氣缸頭角度看)
[ 本帖最後由 relliklin 於 2010年6月10日 12:57 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年6月9日 10:24 PM | 顯示全部樓層
非常棒的解說
很感謝大大的說明...
發表於 2010年6月9日 11:16 PM | 顯示全部樓層
地瓜的經驗值粉高的啦
遙控飛機算什麼
F-5/F戰鬥機都會修啦
不過已經功成身退啦
我也是地瓜教我的啦
我們以前是同辦公室的喔
兄弟多日未見
心頭有一斯斯的想念
如果能比翼飛行也是人生一樂啊
發表於 2010年6月10日 12:46 AM | 顯示全部樓層
原帖由 aven 於 2010年6月9日 11:16 PM 發表
遙控飛機算什麼
F-5/F戰鬥機都會修啦
不過已經功成身退啦
我也是地瓜教我的啦
我們以前是同辦公室的喔
兄弟多日未見
心頭有一斯斯的想念
如果能比翼飛行也是人生一樂啊 ...
你還敢說~多的不用的引擎不捐出來給兄弟用~拿去賣!害我一度P-38缺一顆OS-91(還好我人善良~人家讓我收一顆了!)
不要說F-5E/F會修啦~F-104也會~F-100也會~F-16與M-2000 T.O拿來我讀它個1個月~我也會修!一通百通的東西~沒什麼!會機械的人都會啦!
[ 本帖最後由 relliklin 於 2010年6月10日 12:56 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月10日 05:06 PM | 顯示全部樓層
氣門間隙調整及軸承更換
氣門間隙調整: 引擎工作一段時間或是清洗後不光是把一堆的零件組裝回去就可以保證它會順利運轉。今以YS,OS,雷虎廠的四衝程引擎作為課題跟各位先進分享如有語誤敬請指正。
A:打開氣門蓋,卸下火星塞,轉動主軸至上死點(活塞走到汽缸最頂點開始要往下那一點)平常在螺旋槳襯套上會有一個記號會正好對準引擎機殼的正上方,此時搖動氣門搖臂都會有一定的間隙(如果進排氣都非常緊請多轉主軸一圈);這一點就是你調整氣門間隙的點。
B:打開引擎側邊以二根螺絲固定的時規齒輪蓋,可以看到主軸上方契合一個齒輪這個齒輪就叫”時規齒輪”以乾淨的布擦乾淨齒輪正面可以看到有一個約0.8MM的圓點,請注意這圓點標的那依齒是否正對著主軸或時規齒輪蓋的正上方(依原廠說明書為準)。
C: 拿出氣門調整間隙片上有0.04及0.1二片,我習慣將進氣調0.04MM;排氣(靠近排氣管那一邊)調0.1MM;將間隙片推進汽門頂及搖臂接觸點推不進去表示間隙太小;(將活塞推至爆發時制的上死點,這點並不是進/排氣時制的上死點)放鬆固定螺帽逆時針轉動調整螺絲直到間隙片可以推進去再順時針轉調整螺絲到間隙片可以再其間滑動左手扶著調整螺絲,右手轉緊固定螺帽既可。同法以0.1MM間隙片調整排氣間隙。 (這種 調整方式為進快排慢,優點是動力輸出較強。缺點是怠速不穩定,而且容易過熱。視個人喜好而調整。我都是調整為排快進慢,優點是怠速穩定,不易過熱,又省油。缺點是,動力輸出平平,但是對140飛機來說是足夠了。)蓋回時規齒輪蓋鎖緊,檢視汽門蓋迫緊紙有沒有破損(尤其是YS 引擎千萬不可以漏氣)要不然你就會有一顆”下消”(沒力)怎麼都調不順的引擎;如果迫緊紙有破的話不用緊張,找一個厚牛皮紙袋依形狀剪一個換上不須花錢去買。
更換引擎軸承的的時機: 普通引擎工作轉速在1500-10000 rpm高轉速最好不要超過9500 rpm,飛行了一段時間後軸承都會有間隙產生,如果你用一隻已經平衡過的螺旋槳發動時引擎會有特別麻(憑經驗)(或是用手轉動曲軸,有不順暢或是有異物的感覺)。這就是換軸承的時機,因為間隙大到一個程度會產生活塞側磨損(漏氣)(引擎會產生非常大的震動,久了以後,曲軸會有彎曲現象,用肉眼是看不出來的。),力量就出不來準備換新引擎。當你有把引擎拆開清洗的時候,建議把軸承也一起換掉。
步驟:
A: (二行程引擎)卸下汽缸蓋、引擎背蓋、汽缸襯套、活塞、螺旋槳襯墊(這零件需要用軸承退出器俗稱逼猴)從前方拉出、固定插銷、主軸 、前軸承(記得主軸後找一支硬木棒從後方將前軸承輕輕敲出),此時將整個引擎用效率較高的吹風機或是瓦斯噴燈(水電工用的那種)將引擎加熱到一定程度,手記得戴棉手套避免燙傷,將引擎背蓋朝下在木板上一敲就可以把後軸承退下。記下軸承上有編號如6903、1600X、R6X….如果無法看出編號時請量內徑、外徑、厚度就可以到軸承店去購買回來換。
(四行程引擎)卸下汽門蓋、搖臂(鳥仔)、汽缸頭、頂桿、頂筒、時規齒輪、背蓋、汽缸襯套、活塞軸、活塞桿(狗骨頭)、螺旋槳襯墊(這零件需要用軸承退出器俗稱逼猴)從前方拉出、固定插銷、主軸(記得要把主軸敲出前請先將螺旋槳固定螺絲栓在主軸前端再用塑膠榔頭敲出此法可避免將主軸螺牙敲壞);其餘步驟同二行程。
B: 買到軸承後請依拆引擎的反步驟將零件一一裝回就可以。
C: 在鎖引擎任何螺絲時(尤其是汽缸蓋)請用對角三段鎖緊法:先將所有的螺絲全部栓上不鎖緊,12點的螺絲轉緊半圈、6點、2點、8點、4點、10點;然後在依上述角位將螺絲全部鎖緊(除非墊片有問題用此法鎖汽缸頭保證氣密)。
如果你是有心人肯試試看的話,只要你不把零件搞丟的話我都可以幫忙互相研究。希望各位同好能早日自力救濟。
軸承購買地點:五連軸承 ADD:台北市承德路二段104號 TEL:2557-5281  張老闆
2000/06/17 阿三哥   F3A徽哥指正
GMT+8, 2026年11月12日 01:44 AM
