樓主: kent0605
KDS450 客廳飛行
發表於 2010年7月24日 05:57 PM | 顯示全部樓層
以一顆3軸陀螺儀這樣的價位可以輔助新手無須太苛刻
畢竟一分錢一分貨
發表於 2010年7月24日 07:38 PM | 顯示全部樓層
同意樓上大大的看法.
我也是貪它便宜才買的.
不知道它的3軸陀螺儀跟亞X的3G陀螺儀有什麼不同?
當然CCD不能算起來比.
亞X的3G是無平衡翼系統,三軸陀螺儀主動修正也是含CCPM那3 顆一併修正,不知道它可不可以把平衡翼拆掉,變成無平衡翼系統?
或是原廠未來可出升級程式,再出無平衡翼系統的專用旋翼頭?
發表於 2010年7月24日 07:59 PM | 顯示全部樓層
KDS跟亞拓3G是不同取向
KDS輔助機身水平所以新手停旋很好上手
相對如果翻3D相對也是種阻力,所以翻3D建議關掉三軸切換鎖尾功能
亞拓3G陀螺儀是在無平衡翼系統的裝備下,模擬出有平衡翼的穩定度
發表於 2010年7月24日 11:24 PM | 顯示全部樓層
回復 33樓 TR32 的帖子
我還不會飛3D, 所以目前沒有這個問題.
不過我爬過說明書, 照說明書上的說法, 平衡儀只有在使用者不打舵, 但飛機卻因為外在因素造成偏移時, 平衡儀才會介入修正.
飛3D時, 舵是一個接著一個打的, 我估計就算不關平衡儀, 它也不會干擾使用者飛3D的. 這情況跟一般的鎖尾陀螺儀一樣, 並不會因為裝了鎖尾陀螺儀, 就會干涉尾巴的運動. 我有一台裝GY401的, 在打尾舵時GY401會暫時熄燈, 不打時, 就會持續亮紅燈, 我猜是同一個道理.
27樓的飛友, 如果您覺得開或開平衡儀飛起來都沒差的話(我是覺得有差啦), 您可以接電池檢查一下.
手抓腳架, 不要推油門, 開啟平衡儀時, 您晃動機身, CCPM那3顆如果會修正, 那就是有3D平衡儀介入.
如果您關了平衡儀, CCPM那3顆在晃動機身時還是會動, 那就是沒設定好.
您可以確認一下(別推油門, 手抓腳架槳突然轉起來是很危險的)
發表於 2010年7月28日 05:00 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ysh1606 於 2010年7月23日 09:02 PM 發表 我都晚上在地下室飛  左邊上面切換5 7CH 飛起來怎沒差?要如何全部關掉平衡系統?想飛只有鎖尾功能的試試  不然怎覺得450比CB180Z UFLY  V200D01容易飛因為切左邊5 7CH 機子拿起來晃 十字盤還是都會動作請問CCD 閃 ...
剛才再爬了一下說明書, 裡面有提到, CH7的輸出, 最好是有一個三段式開關來切換平衡儀模式.
CH7輸出
>0 表示處於平衡儀加定位模式, 平衡儀會亮綠燈(如果綠燈亮但是快速閃, 表示CCD看不清楚, 無法定位)
=0 表示處於一般鎖尾模式, 平衡儀會亮紅燈.
<0 表示處於平衡模式, 沒有定位. 會亮紅綠燈.
如果您是買套機用那個7動控, CH7開關只有2段. (這控太爛, 沒有三段開關可以指定)
所以, 2段開關的情況下, 您可以check 一下, 是否關閉時遙控的輸出是負值?
如果是的話, 不管你開關切上或切下, 都有平衡模式, 所以您才會覺得沒差.
發表於 2010年8月3日 08:57 AM | 顯示全部樓層
已換dsx9 操控 可切換三種模式
發覺  只有鎖尾模式 晃來晃去 不好玩
有開平衡模式時 (若不考慮6動調整問題) KDS450C 確實比四動穩定
CB180Z UFLY V200D01我買一星期內都賣掉
因為大動作時 發覺 舵已經打 但機子還是不聽話
並沒言過於實
KDS450C 平衡模式可航道亂亂飆
GMT+8, 2026年11月16日 08:02 AM
