樓主: colmanchang
自製A123鋰鐵電池一問
 樓主| 發表於 2010年6月8日 11:59 PM | 顯示全部樓層
原本是沒焊~後來又跑去買來補上 ~因為這樣才能夠做平衡阿~分壓充很容易做阿~第一條紅線接正極, 第二條接第一顆電池的屁屁(負極), 第三條接第2顆的屁屁, 第四條接第3顆的屁屁~以此類推~
發表於 2010年6月9日 12:23 AM | 顯示全部樓層
這部份小弟有做過實驗:
三年前購入的 26650 packing 成 4S1P 4條, 其中2條有加分壓線.
這四條電池各玩了100次左右, 用在油改電, 房車...
前一陣子死了兩個cell, 有/無分壓線的各一 ( 都是因為充飽後晾著太久).
最近觀察這兩組態, 並無明顯差異, 內阻都有些許衰退但容量都不變.
稍稍不同的是有分壓的電池在CV充電時會快一點點.
建議還是將線焊上去, 用不用是其次, 起碼可以知道每個CELL的狀況.
就醬子.
發表於 2011年10月29日 03:06 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 eric0323 的帖子
請問我電變支援4S(16.8V),60A與ZTW 30A,我接上A123 26650與18650的鋰鐵電池,接2S(電壓6.6V)電變都可正常抓到使用2顆電池;接3S(電壓9.9V)電變都可正常抓到使用3顆電池,但是接上4S(13.2V)或5S(16.5V)卻什麼多抓不到?無法使用,裝上鋰電後正常4S抓的到,所以電變確定沒有問題!
雖然1S是以鋰電3.7V計算,但是在3S以下電壓差了(0.8V與1.2V)都可以正常抓到,到了4S就不行了,請問有沒有方法可以解決這個問題?
鋰鐵個數        鋰聚個數        鋰鐵電壓        鋰聚電壓        電壓差
2        2        6.6        7.4        0.8
3        3        9.9        11.1        1.2
4        4        13.2        14.8        1.6
5        5        16.5        18.5        2
發表於 2011年10月29日 07:14 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 kenlee0321 的帖子
寧可多花點錢買市佔最高的產品, 也不要為了一點點價差跑去當白老鼠.
先取消cut off 電壓,
如果可以 check 一下 "cut off 電壓" & "電池種類" 之類的設定,
如果不行那就是程式設計問題囉.
GMT+8, 2026年11月6日 11:32 AM
