樓主: colmanchang
自製A123鋰鐵電池一問
發表於 2010年6月6日 10:15 AM | 顯示全部樓層
原帖由 colmanchang 於 2010年6月6日 01:27 AM 發表
大致了解了~感謝各位先進的解說
那我如果先測試內阻~再挑比較相同的來做併聯會不會好點?
如果不並聯單純只有3S的話只有1100MAH 實在感覺有點少~
其他高容量的又實在是貴很多~
由於對鋰鐵電池各家褒貶不一, 所以想先 ...
我以為你要用26650來並聯:2300*2=4600
如果想用18650並聯,那不如直接用26650就不用並啦!
發表於 2010年6月6日 01:38 PM | 顯示全部樓層
可能還有空間配置的因素存在
像京商1/8摩拖車就只能剛好塞入兩顆18650~
26650太肥了
 樓主| 發表於 2010年6月6日 02:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 龍崗小吳 於 2010年6月6日 10:15 AM 發表
主要還是價格的考量~又還沒試過到底合不合用~
想說先弄一組來18650試試 ~OK的話再來買26650來用~18650的再改成接收電池來用
發表於 2010年6月7日 10:07 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 colmanchang 的帖子
我也是用
A123 18650 作電池 給競卡跟越野玩..理由很簡單,玩到沒力在換電池就好
不用擔心 過放或是其他爆炸的危險...
不然跑一跑,還要回來量電壓,呵呵~~~我兒子只會一直衝,哪管那麼多
現在測試 2S4P 4400mAh X2 給好盈80A 配4S,當然並聯太多匹配因素多少會影響...4400mAh  30C放電,匹配影響打個7折 也有90A放電啦!!!
but   就是要快樂的玩車..沒比賽的話..倒是很ok的...不用搞到快2000塊的高放LiPo 啦!!!
為何不用26650呢??
1.比較肥..空間不好配.1P 2300mAh 太小,2P就太肥了!1/10 的車車不好奘
2.比較貴,26650有被炒作..拆機劣品一堆...還要300元左右,
    新品的 18650  約100元而已
3.應用比較廣..強光手電筒也可用,3S1P配1/18 小車也行,買個4S 18650 電池盒,奘4顆 就變成行動電源了..輸出跟12V Pb鉛酸電瓶 一樣..
 樓主| 發表於 2010年6月8日 12:14 PM | 顯示全部樓層
今天開始組裝電池~剛剛測試發現~電池會很燙~這樣算正常嗎 ?
話說~剛剛只先裝 3S 試試~沒有有些大大說的會有軟力的現象~
基本上和我之前用的鋰聚7.4V 3600MAH差不多~1100MAH跑的時間相差無幾~真是怪現象
鋰聚7.4V 3600MAH 我是固定都跑15分鐘~拔下來電壓會在7.4左右
鋰鐵 9.6V 1100MAH 剛剛第一次充電充進880MAH~跑了 9 分鐘~
感覺上不錯~ 等等再把兩組3S並聯看看~
不過電池根電線都很燙(電變跟馬達到不會燙)~這是正常的嗎?
有使用過的大大指點一下^^
發表於 2010年6月8日 05:42 PM | 顯示全部樓層
是電線太細~阻抗變大嗎???
GMT+8, 2026年11月6日 11:32 AM
