樓主: 鯊魚罐頭
馬達問題 真的壞了嗎
 樓主| 發表於 2010年6月6日 05:49 PM | 顯示全部樓層
一開始還以為還好沒想到這麼嚴重
真的是 上了一課了
發表於 2010年6月6日 10:39 PM | 顯示全部樓層
簡單的問題別把他複雜化
接收收不到訊號電變就會一直重複啟動
馬達忽轉忽停當你電池未拔先關遙控器也會如此
表示收不到訊號!
機子忽然往上衝無法控制表示伺服器也不受訊號控制
以上種種都跟馬達電變無關 馬達會轉就是好的
電變會叫就是好的
結論是接收或遙控器的問題!
發表於 2010年6月7日 12:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 120150903 於 2010年6月6日 10:39 PM 發表
簡單的問題別把他複雜化
接收收不到訊號電變就會一直重複啟動
表示收不到訊號!
以上種種都跟馬達電變無關 馬達會 ...
你真的不要誤導觀念!誰教你馬達會轉就一定是OK沒問題的.你知道馬達缺相就會有驅動不良的現象嗎?你知道T插空焊或線路接觸不良也會有樓主所說的情形發生嗎?當未見到實際機件與測試之前所有的老手都只會將可能情形說出來.....................只能說:您未免太.......
[ 本帖最後由 sjr6133 於 2010年6月7日 12:20 AM 編輯 ]
發表於 2010年6月7日 06:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sjr6133 於 2010年6月7日 00:14 發表
你真的不要誤導觀念!誰教你馬達會轉就一定是OK沒問題的.你知道馬達缺相就會有驅動不良的現象嗎?你知道T插空焊或線路接觸不良也會有樓主所說的情形發生嗎?當未見到實際機件與測試之前所有的老手都只會將可能情形說出 ...
可能的情形就是先檢查收發晶體是否鬆脫 2.4G是否須重新對頻
何謂"遙控"自然是訊號收發為最基礎最優先檢查項目!(這是為己為人安全的最基本防護)
馬達電變是否正常 伺服器動作是否正常~
基本上不用特意去強調 好與壞都能憑運作及操作去測得結果!
再則樓主已先擺明說"失控"了 翼面也無作用
顯示已能升空 如果馬達有問題能升空嗎? 有 也能迫降
電變有問題雖未必能迫降但能啟動升空嗎?
當然也有可能墬毀後撞壞 但前提還是勸新手以收發正常為最基本最優先
安全檢查項目 有何誤導?
[ 本帖最後由 120150903 於 2010年6月7日 06:55 PM 編輯 ]
發表於 2010年6月7日 08:53 PM | 顯示全部樓層
原帖由 120150903 於 2010年6月7日 06:11 PM 發表
馬達電變是否正常 伺服器動作是否正常~
基本上不用特意去強調 好與壞 ...
你的確還算太嫩了,發射與接收有問題那只是會產生NO控的原因之一,當你的電變有短路或接觸不良產生斷電當然會無法接收與作動(除非你今天是另外供給BEC電源).馬達有問題時在某些時候它還是會轉(因為還未全掛)只是有是會啟動不順或運轉一段時間後不順(所以馬達會轉不代表他是OK的).也因為產生樓主這種現象有很多種原因所以在未測試與接觸到實機情況下多數飛友只會將有可能發生的情形PO出告知,而不是像你這樣的答案(除非你今天已經實際幫機主測試完得到正確結果).還有有的電變在過載或溫度過高時會斷電保護(此時完全不供電所以接收機也沒電沒訊號)一架小小的RC飛機有時候不是你想的這麼簡單.
發表於 2010年6月7日 10:06 PM | 顯示全部樓層
個人比較同意小向兄的說法....
樓主的狀況是:
(1)空中飛行突然失控-垂直墜落地面
    個人看法:空中失控原因粉多,例如:接收出狀況、伺服機故障、電變故障、馬達故障、甚至控制翼面故障等等。
(2)失控重新啟動, 發現:
    1:馬達抖個不停 一下轉一下不轉
    2:電變三不五時一直發出類似剛啟動的聲音
    3:在飛第2顆電池時水平翼 好像沒作用依樣 機子一直往上衝
    個人看法:這三個狀況與空中突然失控不一定有直接關聯(因為已經摔過了.....)
                   (1)馬達抖個不停-有可能內部漆包線磨損、有可能三條出線其中一條斷裂或快斷了
                   (2)電變一直叫,有可能馬達故障或是電變故障.....
                   (3)失控後再升空,不知道樓主有無在飛機再度升空前檢查一下各伺服機作動情況?各控制面活頁及舵腳片是否良好?  如果沒有檢 查,失控墬地後貿然升空不是粉妥當...
當然,飛行中失控,遙控器出問題也是有可能的....但卻不是絕對.....
個人意見,請參考!
[ 本帖最後由 bento 於 2010年6月7日 02:10 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月30日 06:22 PM
