樓主: tw00538224
為什麼會這樣?
發表於 2010年6月1日 11:11 AM | 顯示全部樓層
感覺是太早拉升舵 .....初速不夠......標準的失速螺旋(左旋)
在這個時候不管怎麼打動作都不會有反應的...除非高度夠..等飛機完成失速螺旋獲得空速才能解開...
另外..這看起來是木精60-90的p-51...裝汽油引擎一定會加重.....重量也是這台飛機的致命傷...更加容易失速...
[ 本帖最後由 zon1102 於 2010年6月1日 11:14 AM 編輯 ]
發表於 2010年6月1日 11:48 AM | 顯示全部樓層
6,7樓+1
且重心也不對,頭太輕了......摔的定好痛
發表於 2010年6月1日 11:58 AM | 顯示全部樓層
初速不夠就急著拉舵   才會失速掉下來         再來就看看引擎有安裝右偏角及下偏角嗎
發表於 2010年6月1日 12:46 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 tw00538224 的帖子
看影片!!好像右偏角不足喔!!
再來就是!!主翼與後水平翼沒有水平吧!!!
 樓主| 發表於 2010年6月1日 12:51 PM | 顯示全部樓層
感謝各位前輩的回覆...
這台是新機.第一次試飛就掉下來全毀了.因為我是新手.判讀不出真正墬毀的原因.所以在這發個文請教.再次感謝各位前輩的指導...謝謝...
看了幾位熱心前輩們的指導.大致是兩個問題...
1.初速不夠就拉舵...
我是襟翼全放下.一起跑就飄起來離地了.請問襟翼使用時機?
2.引擎有安裝右偏角及下偏角嗎?...
我是K牌90級的P-51D.使用小松26CC引擎.我是直接安裝到防火牆上原廠畫的十字線上面.並沒有設定偏角.那十字線不就是引擎安裝的位置嗎?還需要設定右偏角及下偏角嗎?...
摔下來後引擎汽缸本體裂開.機身本體全毀.只有JR九動的接收器沒有壞掉...
發表於 2010年6月1日 12:58 PM | 顯示全部樓層
原帖由 tw00538224 於 2010年6月1日 03:18 AM 發表
請教各為前輩...
今天新機一起飛就左旋掉下來...
請問...有可能是哪邊安裝不對.所以會這樣...謝謝...
https://www.youtube.com/watch?v=ugkVLDJAA0Y
飛機衝刺速度未足:影片中引擎力量夠~不到10米就能起飛代表引擎夠力~!起飛速度約在20-30KM而已(比一般腳踏車略快~但對像真機來說這樣速度是不夠的)對於像真機來說~舵面未達到[有效操作]的飛行速度
角度來不及調整:若是首航的話~那一定更慘~(初步研判舵面應該沒問題)因為舵面設定與空中不盡相同~地面是平整~但考量整體下偏角/機身左右對稱性/舵桿安裝傳動程度....升空後必定偏向~又沒及時壓低頭曾曲速度~只是靜靜等待平飛再來調整是不對的首航飛法!
失速螺旋:最後完全滾轉成180度道飛已經是引擎扭力造成的~沒速度舵面無法操作~只是想等待平飛後才想修正也來不及~引擎偏角不對~重心不對~使得飛機一衝刺就很快的上升~一連串的錯誤造成的!
GMT+8, 2026年11月11日 09:41 PM
