樓主: PWZ
TREX-500-9S動力
發表於 2010年9月16日 08:39 AM | 顯示全部樓層
請問   500改成12s  是用哪顆馬達     樓主改9s  但這顆天蠍馬達原廠不是建議到7s嗎   用9s受的了嗎   還是說原廠建議值歸建議   還是以瓦數來算   如果不超過最大功率   也可用到12s
 樓主| 發表於 2010年9月16日 12:59 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sportage 於 2010年9月16日 08:39 AM 發表
請問   500改成12s  是用哪顆馬達     樓主改9s  但這顆天蠍馬達原廠不是建議到7s嗎   用9s受的了嗎   還是說原廠建議值歸建議   還是以瓦數來算   如果不超過最大功率   也可用到12s ...
原廠建議8s我適用9s    我是以轉速計算 3.7x9=33.3x880kv=29300rpm   最高電壓 4.2x9=37.8x880kv= 33264rpm ,因 為小軸承超過30000轉負荷很大,須常換,這顆馬達最多使用到9s已經很極限囉,10s以上軸承易掛掉
Scorpion HK-3026-880KV Motor
Stator Diameter30.0 mm(1.181 in)
Stator Thickness26.0 mm(1.024 in)
No. of Stator Arms12
Magnet Poles10
Motor Wind10 Turn Delta
Motor Wire14-Strand 0.25 mm(31 AWG)
Motor Kv880Kv RPM/Volt
No-Load Current(Io/10V)1.93 Amps
Motor Resistance (Rm)0.026 Ohms
Max Continuous Current52 Amps
Max Continuous Power1450 watts
Weight199 Grams (7.02 oz)
Outside Diameter37.5 mm (1.476 in)
Shaft Diameter4.98mm (0.196 in)
Body Length48.4 mm (1.906 in)
Overall Shaft Length74.2 mm (2.921 in)
Max Lipo Cell8s
Motor Timing5deg
Drive Frequency8kHz
Included in the Box
發表於 2010年9月17日 12:58 PM | 顯示全部樓層
請問用9S容量多少的電池?重量幾克?
 樓主| 發表於 2010年9月17日 05:46 PM | 顯示全部樓層
11.1vx3ps
重量約180~200x3=540~600g
發表於 2010年9月17日 07:09 PM | 顯示全部樓層
感謝樓主回覆    看來要改500高電壓   只能到9s了   好像沒有可支援到12s的馬達
 樓主| 發表於 2010年9月18日 04:05 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sportage 於 2010年9月17日 07:09 PM 發表
有馬達但機子受不了摧殘,槳的銅套會脫離變橢圓孔
GMT+8, 2026年11月13日 02:06 AM
