樓主: gtrgtr
請教有飛MSR的問題
發表於 2010年5月27日 06:39 PM | 顯示全部樓層
0955773639大,都一樣電池,陀螺有時鎖不住有時又太過,每換一次電池就要調sub trim,而且調的值還很多,有3顆都鎖太過,好像尾馬動力太強
[ 本帖最後由 deankulai 於 2010年5月27日 06:41 PM 編輯 ]
發表於 2010年5月27日 08:26 PM | 顯示全部樓層
回復 25樓 deankulai 的帖子
你可以試一下.MIX調整將轉向設定成自動補油門或收油門喔.我記得好像右轉是收點油門會比較好轉.左轉是補油門會好轉向.還有重點就是手感抓準點.MSR的轉向很敏感搖桿動一點就能輕易迴轉.最簡單的就是試著將感度調到20-25試試手感.習慣再慢慢調高.當初拿到這台也不習慣MSR的轉向.太敏感了.也是感度慢慢增加練手感.現在室內飛行都是用100%在練4面停.與衝刺轉向.MSR是練模擬器想睡覺無聊才玩的....請多利用混控裝置.保證能讓你飛的更順.應該不是電池問題..除非是副廠電池..副廠電池有點OOXX.....耐久度與原廠差太多了.....
發表於 2010年5月27日 10:52 PM | 顯示全部樓層
感謝各位大大詳細的解說
小弟先調整看看,屆時如在有疑問在上來發問,謝謝!!
發表於 2010年5月28日 02:17 PM | 顯示全部樓層
0955773639大,謝謝你的回答,但小弟的問題是換另一顆電池(4顆均原廠規格也相同,也確定充飽)陀螺怪怪的,例如換A電池起飛後機頭順時轉,換B電池機頭逆時轉,換C電池機頭順時轉等等,是不是哪裡設定錯誤
發表於 2010年5月28日 02:25 PM | 顯示全部樓層
回復 28樓 deankulai 的帖子
如果有確定你的主馬達有力的話.換顆尾馬達試看看.我摔了很多次目前都沒這狀況.將電池作個記號.看哪幾顆是右轉的..下次充飽電再測試確認一次看看.如果確定譬如有3顆電池是同一方向的話.一顆不同方向有可能就是電池出力問題了.....
發表於 2010年5月28日 02:42 PM | 顯示全部樓層
0955773639大,主馬達沒問題,四顆電池充飽可飛4分鐘還剩3.78V,MSR新買的未摔機,尾馬若出問題不應該機頭逆時轉,調微調後也可鎖的住(調到60~70),真不知出什麼問題,一個頭兩個大,感覺小機機真的比大機難調整,有點後悔買這隻小雞子,謝謝你這麼熱情解答
GMT+8, 2026年11月16日 06:09 AM
