樓主: ArchSun
Solo mSR
 樓主| 發表於 2010年5月30日 11:44 AM | 顯示全部樓層
回復 39樓 acerhaha 的帖子
呵呵,您就儘管問唄。
1.是的,照著做一隻主軸即可。開孔方向,由左算起第一、二孔必須同方向。其他的,無所謂,位置對就好。
2.小弟在第一頁有說明過,平衡翼的連桿構造,跟平衡錘的連桿構造,是完全不同的。因此,光只是把重錘換成翼片,差異不很明顯。
您可以試試把重錘剪掉,那個手感有點兒類似。只是,換上比較大片的翼片的話,平衡效果會比較好一點兒。
mSR的設計本來就是用平衡翼,所以動作時能完全發揮平衡翼的效果,有主動改變翼片,強制變動方向的效果,飛起來的感覺是非常敏銳,稍微動一點搖桿,就可以明確的感覺到飛行動作的差異,這不大容易用文字說明,簡單的說,就是:很利!
發表於 2010年5月31日 10:59 AM | 顯示全部樓層
國寶大您的solo msr 目前電力方面,一次可以玩多久呀? 我剛剛才注意到rlin大之前貼的文提到說可以多1/2的飛行時間,真的是太驚人了~
 樓主| 發表於 2010年5月31日 08:08 PM | 顯示全部樓層
回復 41樓 acerhaha 的帖子
小弟在前面有提過,改大齒盤之前約兩分鐘,改過後可飛近五分鐘。
原先的配置,用180ma的電池,勉強可以飛起來,現在則飛得又穩又順。
還有,小弟先前買了十多顆海波浪240ma,25c的電池,原先的配置,根本飛不動!
現在則飛的好爽!
只是,用海波浪的電池,懸停時油門會飆到70%,其他電池則是在50%~60%之間。
發表於 2010年6月2日 04:05 PM | 顯示全部樓層
請問如果塑鋼土用太多事後想除掉一些,用砂紙磨掉會減低機身強度嗎?
 樓主| 發表於 2010年6月2日 09:28 PM | 顯示全部樓層
回復 43樓 acerhaha 的帖子
這樣黏接的方式,最好是一次到位,盡可能別再事後去磨它。
倒不是研磨外表會減輕強度,而是研磨一定會產生震動,這樣震動跟機子在飛的時候的震動不大一樣,比較容易讓接合的地方裂開來。
塑鋼土會比AB膠好施工,因為塑鋼土變硬的速度比較慢,尤其是您有在揉動的時候,會更慢一點,盡量在黏接的時候做好,這樣比較保險一點。
發表於 2010年6月5日 10:41 AM | 顯示全部樓層
我改完mSR旋翼總成後,飛起來的感覺有點怪異 ><" 機子很飄  ,油門也高~   然後我發現我的齒輪有一點點變形,不是完全平的。 還有就是我的mSR主旋翼翼面尾端的部分有微微的上揚是正常的嗎?  天呀 我的機子改完反而更糟 嗚嗚 救救我吧~
GMT+8, 2026年11月15日 12:29 AM
