樓主: fishman8
4#6S:滑溜地、優雅地
 樓主| 發表於 2010年5月25日 02:23 AM | 顯示全部樓層
今晚再一發
第二次飛行時,我把升降與副翼的陀螺儀轉到緊繃(台),再試飛看看。所得到的感覺是機子很[內斂],但還是會飄移的。只是回正時不太需要再補反向動作。已經有點不太像是在飛平衡翼的機子,所以應該兩者權衡,少量開啟這兩軸陀螺儀感度,使得在室內飛行不要這麼難以控制。而開滿感度時,如果機子因控制不良失去平衡後,在救機子時有時候會被做出奇怪的干涉。
因此,我個人是覺得4#6不適合新手,因為實在是太細膩敏感了,幾乎是航道班上級者在玩的... 想練平衡翼的新手應該考慮4#6s,而不是4#6,因為4#6s 反應較頓,也比較不會自傾,並且練熟了還是可以關掉輔助系統嘗試那滑溜死的純平衡翼系統。
這次飛到最後有點失控迫降到木板旁邊,我還白目的開油門讓尾翼被鞭了三次... 而且因為連續飛行,電池還沒乾就已經幾乎不能爬升了,所以才知道不能連飛兩顆電池。
[ 本帖最後由 fishman8 於 2010年5月25日 02:30 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月25日 09:52 AM | 顯示全部樓層
回復 37樓 fishman8 的帖子
那個溫度問題沒得解,先天就是那樣,在你跳 4#6s 前就應該跟你講了
電池還沒乾就拉不動是因為馬達電阻狂升,抓溫度...
照這種操法,你手上另一顆 003 應該很快就會派上用場了... XD
要記得善待它,它是顆善良的馬達...
發表於 2010年5月25日 10:38 AM | 顯示全部樓層
回復 31樓 fishman8 的帖子
謝謝,了解多了.原想說飛solo技術不是很好,但也可趴趴走(飛),飛s應該可勝任..我你咧不到5秒外加噴拉桿 .噗.diy修拉槽調行程量再試飛看看.
 樓主| 發表於 2010年5月25日 11:00 AM | 顯示全部樓層
RX-2433 飛行模式設定
根據今天從賣家補收到的說明書來看...1.當把第一個開關切到 ADJ,則不會飛,可藉由這模式調整十字盤。(不開油門一樣也能調不是= =) 這功能實在有點沒必要?除非它有什麼特殊情況會用得到...?
2.一般飛行模式:將第一開關切到 WK.,並把第二開關BAL 切到 OFF,則為鎖尾模式,另兩軸陀螺儀不會動作。先將ELEV/AILE行程量與尾舵陀螺儀感度皆轉到50%,然後試飛後再依飛行習慣自行調整數值。然後開始講廢話:把行程量轉越多,伺服機動作就可以越大;把尾陀螺儀感度轉越多,自旋就會越慢。不需要轉另兩軸感度(因為根本沒作用..真是灌水文)
3.平衡飛行模式:把第一開關切到WK., 把第二開關BAL 切到ON。然後三個陀螺儀都會動作...接下來都跟上面一樣廢話,不同的是說另兩軸感度轉越高,機子自身平衡就會越好。
終於知道ADJ-WK功能了,上次我試的時候,明明關掉BAL連尾舵都沒平衡功能了說..剛剛再試一次還是這樣,這說明書有毒..
[ 本帖最後由 fishman8 於 2010年5月25日 11:38 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月25日 11:31 PM | 顯示全部樓層
各位大大
我的4#6S玩的不太順利,早前摔彎了平衡杆,重換上新平衡杆後無法飛起,加盡油門後飛機只能於離地兩三吋處爬飛,檢查飛機也找不到甚麼不尋常的地方,請問有甚麼地方可能有問題或者值得注意呢?
發表於 2010年5月25日 11:41 PM | 顯示全部樓層
回復 40樓 fishman8 的帖子
大大的附件.我呀看鳴瓦加叫你老師..真也灌水文..
GMT+8, 2026年11月15日 06:41 PM
