樓主: ericafe
殺雞用了牛刀, 剛買的 MEGA POWER GEMINI-2014 DUO
發表於 2010年8月3日 04:14 PM | 顯示全部樓層
分享一個最近發現的問題,樓主感恩放在這,如有不適合煩請告知呀!
在家:12v - 750W 電源,充兩顆 6S - 4200mAh - 2C(各8.4A)充(上不去),二次側在快完成 99% 時偶會警告:電池溫度過低。
在外:24v - 電瓶串連 電源,充兩顆 6S - 4200mAh - 2C(各8.4A)充(上的去),二次側在快完成 99% 時偶會警告:電池溫度過低。
打電話給鼎祺科技小蔡,人很誠懇,他的說明是電源供應的問題,經驗是用 16v -- 800W 以上(超貴7000NT),並且試若還有疑慮可以去找他,測試給我看(之前他也有相同問題)!
討論當中有提到,2014 開機時設定 input 的部分,意義是設定輸出功率而非一般理解的設定輸入電源功率,所以我想他的意思應該也是設定成 16v - 40A 當成 2014 開機時的設定;不過對於指稱電源問題造成充電快完成時的警告問題,我當然還是有疑慮的,這部分不知道有沒有大大可以詳細一點說明?因為 .... 若 2014 這麼挑電源供應,也是一件很扯的情況吧(750W改的電源供應器,花了4000NT囉,有一堆安規,80Plus認證),有飛友前幾批的 2014 經詢問也有此問題,不過因為螢幕沒有跳出趴趴熊做鬼臉,所以大家就算了。
我在想,若 2014 開機設定是指輸出功率,那當我使用 24v 電瓶電源時,為了怕小蔡所述壓降問題,那 2014 開機設定成 23v - 40A 的意思,會不會如同騙 2014 以為電源是 23v 但實際上是 24v ,就比較不會有壓降造成充電器神經質的問題?
應用 ericafe 大大的公式:16v x 40A = 640W ... x 50% = 320W ... x 0.8 = 256W 也是不到 300W,不過小蔡是表示他可以用到 300W 就是了。
除此之外是還一切正常,放電功能:放 6S - 4200mAh 電池一次側可以開到 2.2A 左右,這樣兩邊同時放電,加起來不知到是否有達到產品宣稱的放電功率?聽到風扇超速轉,感覺有物盡其用的快感,呵
[ 本帖最後由 samian 於 2010年8月3日 04:24 PM 編輯 ]
發表於 2010年8月3日 10:42 PM | 顯示全部樓層
我的3S锂电先用2014放电到3.0V后,然后启用2014的STORE MODE ,电池电压到了4.0V才停止充电,而不是到3.8V,好奇怪为什么充电模式下STORE MODE 电池最后电压是4.0V的,而不是3.8V,是不是2014存在BUG?已经问了小蔡,不过他说韩国那边还没答复
 樓主| 發表於 2010年8月4日 10:28 AM | 顯示全部樓層
原帖由 samian 於 2010年8月3日 04:14 PM 發表 ...討論當中有提到,2014 開機時設定 input 的部分,意義是設定輸出功率而非一般理解的設定輸入電源功率,所以我想他的意思應該也是設定成 16v - 40A 當成 2014 開機時的設定 ...
這是文字問題, 不是技術問題 . 2014 的開機輸入設定, 就是用來決定輸出功率的參數
弟在 48 樓說的:
輸入設定 12v x 40A = 480W ...x 50% = 240W ...x 0.8 = 192W
這就是 12V 當成 2014 的輸入時, 2014 大約只有 192w + 192w 的 輸出能力, ...
因為輸入能力決定輸出能力, 以 2014 來說, 12V 的輸入是永遠無法達到 300w + 300w 的輸出的, 這就是為什麼弟說要餵飽 2014, 一定要用 24V / 35A 的輸入
24V x 35A x 0.8(q-factor) x 50% = 336W > 300W
要用 16V 當輸入當然也可以, 但要注意電流是否足夠, 就單純 300W + 300W 來說, 600w / 0.8(q-factor) / 16V = 46.875A, 這就是說如果用 16V 當輸入, 電流要能有 47A 以上才能餵飽 2014
市面上有些可調電壓的電源供應器雖然可調到 16v 或 24v 輸出, 但最大輸出功率會標示在 13.8v, 因此要確定高電壓時輸出電流是否足夠供應 2014
[ 本帖最後由 ericafe 於 2010年8月4日 10:47 AM 編輯 ]
發表於 2010年8月4日 09:22 PM | 顯示全部樓層
這台好用
發表於 2010年8月12日 12:13 PM | 顯示全部樓層
今天心血來潮找出了三顆舊power出來試試看
假如電流真的穩定的話就買顆大瓦數的新power
但試了三顆連續壞三顆
一開始單純通電,充電測試(3S 6A充電)時,2014螢幕顯示,輸出電流不斷上升,輸入電壓就不斷壓降,啟動雙充後就不斷壓降到11.X接著就斷電,也有試著在5V端加上電阻假負載(水泥電阻10W10歐姆)也加上風扇當作負載,都無法改善壓降問題
然後轉身拿一下電錶,POWER就死了,連續三顆都是這樣,不知道是哪裡出問題
發表於 2010年8月17日 08:35 PM | 顯示全部樓層
感謝分享  手工電源供應器
[ 本帖最後由 mercedesbens 於 2010年8月17日 10:31 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月24日 02:00 PM
