樓主: surfersos
7805.7806 IC-小車車適用的壓降IC.經驗與心得
發表於 2010年5月6日 06:48 PM | 顯示全部樓層
原帖由 jsw1121 於 2010年5月6日 03:15 PM 發表
78系列最低所需壓差得2V所以5V or 6V往上加2V才是它正常工作電壓.(7805比較OK)
紅色板子應該是用LDO形的穩壓IC壓差會需要1.3~0.3V(依據IC型號不同),這個工作起來會比較正常!!!
但是這種形式的穩壓IC輸入電壓有時不夠 ...
推薦使用 "TO-3"封裝的 7806...
LM-317的耐流是一樣的 ... 優點是他可以調壓,缺點是調整的電壓會隨輸入電壓下降而下降。
舉例: 輸入8.2V , 輸出調整為6V... 壓差2.2V
但是等到使用到7.4的時候,電壓輸出會下降到5.2V... 伺服器會因為這樣慢慢的速度降低。
而78系列的是穩定輸出,用TO-220(就是樓主使用的那款1A輸出),輸入電壓約高個1.5~2V就好了...
而TO-3系列的都是3A... 但是體積就 ...
市面出的3A的BEC體積都比TO-3封裝小...
除非是伺服器吃電小的 ... 在自己接1A封裝的穩壓IC使用,否則,大電流使用下 ... 要經常更換那顆穩壓IC..
原帖由 surfersos 於 2010年5月6日 06:02 PM 發表
沒錯外面2支腳是正極+  中間那1支腳為負極-
有IN 跟 OUT阿!!你注意看照片~~接出來的電線上有公母之分哦!!
母的杜邦接頭是輸入端  .  公的接腳是輸出端~~~這樣電池的電壓經過IC後在接上電變就降壓成5V囉!!
注意看 ...
謝謝明白了
但如果in out弄錯了,會燒ic嗎??
發表於 2010年5月6日 06:51 PM | 顯示全部樓層
回復 8樓 littleghost 的帖子
你就會聞到很香的味道
發表於 2010年5月6日 06:54 PM | 顯示全部樓層
原帖由 veilside1300 於 2010年5月6日 06:51 PM 發表
你就會聞到很香的味道
明白了
thx又學懂了
 樓主| 發表於 2010年5月6日 10:28 PM | 顯示全部樓層
果然這篇是有值得探討的地方!!
上面幾位大大的說明又讓小弟我學到了幾招!!
感謝~~
不知還有其他方式的嗎???
發表於 2010年5月6日 10:43 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 surfersos 的帖子
用TO220包裝的7806是最簡單的DIY BEC方式.
若要在強化則直接跟電料行老闆再買個散熱片鎖上即可.
電容一定要加, 可避免電壓震盪現象, 22uf以上即可.
我的AE T4也是用這種DIY 牌的BEC,
搭配3S鋰聚, DS610伺服 + 陀螺儀, 只有輕微燙手.
GMT+8, 2026年11月8日 09:00 AM
