樓主: idofly1
RCV引擎正時
發表於 2010年5月8日 11:29 AM | 顯示全部樓層
FUEL
• For maximum efficiency, we recommend that 10% Nitro content
fuel is used. Fuel with too low a Nitro content will produce a
significant drop in RPM when the glow battery is disconnected as
well as a less reliable idle. Do not use fuel with more than 15% Nitro
as this could result in engine damage.
• Fuels must have an oil content of around 15%, between 3 & 6% of
which should be Castor Oil. Do not use more than 6% castor as
this can cause rough running. The reason we recommend a blend
of castor and synthetic is because castor promotes cooling, whilst
synthetic protects the engine components from wear. High quality
fully synthetic fuels may be used.
• Model Technics Duraglo fuel with a mixture of 6% Castor Oil,
9% EDL (Synthetic Oil), 10% Nitromethane, 75% Methanol, has
been used for the bulk of the flying and bench testing to date and
found to give good results. Other suitable fuels include: Morgan
Omega 10%, 10% Byron Sports 'Standard or 4-cycle' .
• Cheap fuels or home blended fuels may reduce the lifespan of the
engine.
說明書上說燃油的硝機不可以超過15%..不然會傷害引擎..是不是這樣產生異音?
童老應該是要你加 合成油(水溶性)吧..說明書有說蓖麻油不可超過6%
[ 本帖最後由 三哥 於 2010年5月8日 11:36 AM 編輯 ]
發表於 2010年5月8日 01:15 PM | 顯示全部樓層
Main Needle: Screw the needle in fully and then unscrew 1 3/4 turns
Idle Needle: Unscrew the needle fully out with the throttle open
and then screw in 3 1/2 - 4 turns
低速油真是全部退出來後..轉進去3 1/2 - 4 圈
 樓主| 發表於 2010年5月8日 01:24 PM | 顯示全部樓層
原帖由 三哥 於 2010年5月8日 10:58 AM 發表
汽缸環上的軸承..原廠是沒有蓋子的..你新的市有蓋子的...這樣子短時間是沒有問題..但是當引擎工作時溫度提高將裡面的油脂逼出後..就沒有辦法吃到燃油的潤滑..很快軸承就又要換新的喔...小弟拙見...參考 ...
看來也是很有可能    買的時後老板有問是不是要浸泡在油裡    可以把蓋子挑掉    回家後就忘了挑    看來還得再挑一次    連主軸上的兩顆軸承也一道拆一拆    感謝三哥提醒
 樓主| 發表於 2010年5月8日 01:26 PM | 顯示全部樓層
原帖由 三哥 於 2010年5月8日 11:29 AM 發表
FUEL
well ...
目前是用酷砲十五趴的    該沒問題
 樓主| 發表於 2010年5月8日 01:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 三哥 於 2010年5月8日 01:15 PM 發表
低速油真是全部退出來後..轉進去3  ...
太棒了    還是三哥厲害    昨晚在原廠網站找了一晚    英文只有半調子    一直在找類似幾分之幾的數字圈數    就是找不到相關資訊    再給您拍拍手啦     等軸承換好後再來試一試
發表於 2010年5月8日 03:45 PM | 顯示全部樓層
高速試所到底  退1 3/4圈
低速油真是全部退出來後..轉進去3 1/2 - 4 圈 (少翻一句  油門要全開 才轉進去)
GMT+8, 2026年11月11日 11:30 AM
