樓主: T.G豆
泰世科技GAUI X5...市售版定案!
發表於 2010年5月4日 01:02 AM | 顯示全部樓層
這台帥喔!~我之前已經看人試機過了!很噴也很穩!
如果現在預購的話還有送1顆電池 !
我準備定一台了!
發表於 2010年5月4日 07:33 AM | 顯示全部樓層
現在可以預購了嗎?
發表於 2010年5月4日 09:48 PM | 顯示全部樓層
已經可以預定了!
我今天下班已經去定一台了!
 樓主| 發表於 2010年5月4日 10:43 PM | 顯示全部樓層
快~!快~快!給偶X .....5~其餘免談~
發表於 2010年5月5日 06:07 PM | 顯示全部樓層
沒有直昇機的資料 不知道槳的尺寸有多大?
發表於 2010年5月5日 06:23 PM | 顯示全部樓層
回復 11樓 jia3521 的帖子
泰世X5產品特色
1. 全新設計十字盤及旋翼頭組將靜態穩定性及3D飛行之快速操控反應完美融合。
2. 機體搭配 SCORPION 910KV(1820W)馬達 / GAUI 100A ESC / 500mm碳纖槳以獲致最佳動力效率及電動直升機之最高功率重量比。
3. 全新配置直拉式CCPM伺服機控制系統,消除十字盤控制的任何虛位。
4. 一體成型的CNC伺服機座及馬達座與精密切削之碳纖側板組成剛性最佳的機身結構,可充份承載本機源源不絕的動力輸出。
5. 原廠配置高強度尾軸傳動及CNC尾齒輪箱組。
泰世X5諸元
全 長 : 1000 mm (含艙罩)
主迴轉面直徑 : 1120 mm
尾迴轉面直徑 : 235 mm
平 衡 片 : 64*40*5 mm
尾 旋 翼 長 : 82 mm
全 高 : 343 mm
全 幅 : 160 mm
馬 達 : SCORPION 1820W/ KV910無刷馬達
E S C : 100A ESC
全 備 重 量 :1900克 (含全套電子裝備,不含電池)
主 旋 翼 :500mm ~ 530mm
飛 行 時 間 : 4~5 分鐘
使用鋰聚電池6S1P(22.2v / 4200mah).
Highlight of GAUI X5 :
1. Newly designed Main Rotor Head and Swashplate which produce quick control response and the best stability.
2. Kit comes with SCORPION 910KV(1820W) BL Motor / GAUI 100A ESC / 500mm CF Main Blades which provide the best power efficiency and the best power to weight ratio of all EP helicopters.
3. New layout for Direct-Drive CCPM servos which results in a precisely control to Swashplate.
4. CF main frame combine with integrated CNC servo / motor mounts result in a high rigidity frame cage to withstand the ultimate power output.
5. Equipped with heavy-duty torque tube driven tail.
Specifications
Overall length: 1000mm (including cabin & canopy)
Main rotor diameter: 1120mm
Tail rotor diameter: 235mm
Flybar paddle: 64*40*5mm
Tail blade length: 82mm
Overall height: 343 mm
Overall width: 160 mm
Motor: SCORPION 1820w/kv910 BL motor
ESC: 100A ESC
Total weight: 1900g (Equipped with Blades and all electronic gears except Battery).
Main rotor blades: 500mm to 530mm
Flying duration: 4~5 minutes with 6S1P(22.2v/4200mah)
[ 本帖最後由 iceheros 於 2010年5月8日 01:10 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月13日 02:00 AM
