樓主: tn00297763
請問..馬達很燙..電變溫度正常
發表於 2010年5月2日 07:55 PM | 顯示全部樓層
大大RS是比較大一點沒錯(RS空間的確比JS大)
JS就很小很小
但也還是可以裝就都不相信我也沒則
我自己就有裝一拜但還是能裝
可能剛好都裝到最大(大直齒馬達齒也大)
又沒其他齒可換所以..........
發表於 2010年5月2日 09:29 PM | 顯示全部樓層
今天我講這樣  我不是有說要嗆人還是要跟他起衝突
我只是抱著一種心態""能不能把不可能做到的   把它實際的做出來"""
因為如果我今天真的有做出來  我會把方法告訴各位    也會實際把東西拿給相關的車友做為參考
也許沒幫助   但如果有幫助到人  那就是對的
也許有些人不太能接受一些事情  例如:E4原廠的散熱片價位
大多數的人都不太希望一直花錢吧?
但大家的觀念都是在於說   希望自己這錢花下去是值得的  有實際的效果出來
那萬一沒有辦法做到而東西又太貴的時候  上來這邊問
我相信這是RC大大架設這網站的本意
發表於 2010年5月2日 10:01 PM | 顯示全部樓層
1.我沒說原廠散熱就塞的下去.只是說原廠散熱效果大家都有好評
2.散熱片買差  效果不好  不是還要再花錢買  那不如問問車友一次買真正有效果的東西
3.你的齒輪配的很好  空間夠  散熱當然裝的下  但別人的齒輪跟你不一定一樣  如果兩個齒輪都小  那光是裝馬達都可能會去ㄎㄟˊ到了
4.我沒有攻擊你的意思  這是事實   如果齒輪配到小到去ㄎㄟˊ 到  散熱再怎麼修改有用嗎..
5.這是設計上的不良  沒必要傷了和氣^^
6.請你不要生氣o o   因為"沒辦法裝"和"解決這個問題"都是有可能的
解決辦法:最簡單就是換齒輪換到大小剛好 不會離傳軸太近  又不會大到馬達沒辦法調整的空間   但是要注意齒比  不要拖重齒  不然裝在多散熱也沒用
 樓主| 發表於 2010年5月2日 10:49 PM | 顯示全部樓層
我剛剛看了我馬達的距離...連10元硬幣都塞不進去(手邊無油標卡尺)....
剛看了這組~
http://goo刪除ds.ruten.com.tw/item/show?11090325408340#auc
好像應該可以~如不行砂輪機把他磨掉應該也可以......很謝謝大家幫忙~
發表於 2010年5月2日 11:23 PM | 顯示全部樓層
其實裝散熱片要有一個觀念要看馬達是"橫放"還是"直放"..
你們PO的散熱片都是直放馬達在用的,如TB03 TB EVO5
E4跟TA05馬達都是放橫的,所以E4只能裝原廠或是TA05專用的..
散熱片裝在馬達上溝槽一定要是直的,氣流才會從溝槽通過才能達到最佳效果..
你們的散熱片裝上去溝槽都是橫的,氣流通不過去效果就較差..
你們可以拿E4原廠跟TA05原廠的散熱片跟你們的散熱片比較就知道溝槽的不同了,
所以裝的上去並不代表好,能達到散熱效果才是王道不然只是增加重量....
發表於 2010年5月2日 11:32 PM | 顯示全部樓層
但是車殼蓋上去  會有氣流進去嗎@@?
氣流跑進車殼裡面就不能跑了吧 風流整個亂掉  車子會亂跩XD
GMT+8, 2026年11月8日 09:48 AM
