樓主: yingdavid
小暴龍電裝問題詢問
發表於 2010年5月2日 11:29 AM | 顯示全部樓層
我的小暴之前也是這樣...
我原本是用副廠40A電變..
換回亞拓35A的就OK了..
發表於 2010年5月2日 01:00 PM | 顯示全部樓層
那有可能就是 油門曲線 還有螺距曲線 沒有配合好 造成電流過大 電變過熱
而電變啟動 保護機制 才會斷你的油門 警告你~
不知道你有沒有 老鷹樹 或是 電流勾表 測一下你的油門斷電那個點
電流大約是幾A 如果真是電流過大
就要參照說明書去 調整你的 油門螺距曲線了
小弟自身也是用PCM  眾飛友都是PCM 沒有遇過此問題
先把所有問題都確認過後 再去考慮換2.4G吧 不然根本沒有解決 換了2.4 問題還是依然會存在的
又多白花錢的~
[ 本帖最後由 爆走龍 於 2010年5月2日 01:06 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年5月2日 01:03 PM | 顯示全部樓層
回復 14樓 爆走龍 的帖子
感謝,那我用勾表量量
發表於 2010年5月2日 10:12 PM | 顯示全部樓層
應是電變裡的 BEC 過載.
發表於 2010年5月6日 06:53 PM | 顯示全部樓層
我之前也有同樣的問題,但最後發現是單向軸承的問題。
檢查的過程是先將主齒拆掉,直接空催一您的馬達看看是否有間歇的情況,若正常那就是單向軸承的問題,我換一個就不會了,您可以試試。
記得分享結果啊~
 樓主| 發表於 2010年5月6日 10:53 PM | 顯示全部樓層
回復 17樓 kuoda0202 的帖子
阿越講越複雜了
統計一下,大約有三種解決方法
1.PCM的問題
2.電變過載
3.單向軸承壞損
我會試試看在分享結果的
感謝各位前輩
GMT+8, 2026年11月14日 07:16 AM
