樓主: wuudidi
4G6S 可以翻嗎 ?
發表於 2010年5月16日 12:06 AM | 顯示全部樓層
2801的發射機利用2601模式來控制4G6S,在設定底下有6個參數,其中PLT是改變螺距總行程,也就是-15~+15度您可以改為-20~+20度,或-10~+10度(當然要看旋翼頭螺距總行程角度),而F.MODE下的NORMAL模式,大致就是砍一半螺距角度,但切到IDLE UP後,就是全螺距!
而PIT是設定NORMAL低油門的螺距,所以您想低油門的螺距角度為正或負,就利用PIT來設定!
不過原來的PIT與PLT如果都是0的話,4G6S中高速會重托,因為螺距太大,導致轉速降低,不但耗電,機子也比較不穩!
我PLT設定-100,PIT如室內飛,盡量用正螺距(如PLT設定100),因為降落如果螺距為0或負螺距,有些新手會重落地。但如果要在室外微風飛4G6S,PIT可設-100。
不過這是個人飛行心得,不見得每個人的設定都要一樣!
要翻可以,但建議總螺距行程不要太大,因為使用3.7V的電池,正負螺距太大,轉速容易下降,會造成穩定度大減!
發表於 2010年8月14日 03:21 PM | 顯示全部樓層
請問如果用2601的遙控器下!也可以做出到飛的動作嗎?還是要用2801的遙控器呢?謝謝
GMT+8, 2026年11月16日 08:12 AM
