樓主: hanphy
叛逆的4G6後新版的乖乖4G6S
 樓主| 發表於 2010年4月27日 10:49 PM | 顯示全部樓層
原帖由 mm_max314 於 2010年4月27日 10:43 PM 發表
爬文看的結果好像是4G6S的接收只能用2601模式對頻
所以比2801模式還少很多可調整的參數
感覺上4G6S只是為了試水溫,讓新手好入門
反正新手看到這麼多參數也不會調,乾脆就不給調
後續說不定還會推出無平衡翼版本的4G6 ...
大大說到重點,可能是配合新接收器2610的問題使然
發表於 2010年4月27日 11:23 PM | 顯示全部樓層
我的F.Mode可以很明顯的切換到負螺距喔! 用螺距規量約可達到-15~+15度,你的機子是不是有問題啊?
另外他的油門及螺距曲線還是可以調,但有點陽春的簡化到幾個參數去調整,不能像2801那樣有五個點可調,詳細可以參考2602發射器的說明書。
發表於 2010年4月27日 11:24 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 紀信村 的帖子
轉貼國外自行改裝無平衡翼的3D測試影片 3Gyro的增益值 幾乎調為0
[ 本帖最後由 Tomoi 於 2010年4月27日 11:29 PM 編輯 ]
發表於 2010年4月27日 11:27 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 hanphy 的帖子
在2601模式裡  進入陀螺儀感度的選項  裡面有很多參數可調 不過沒有曲線
只有單一數字
 樓主| 發表於 2010年4月27日 11:46 PM | 顯示全部樓層
原帖由 Tomoi 於 2010年4月27日 11:27 PM 發表
只有單一數字
我明白啦!!真是一語點醒喔!!!那叫做"GYRPAT"對吧
有子項目設定:有經驗的大大可否提供成功的建議數值呢??
PLT = 0
PIT  = 0
EXP1 = 0
EXP2 = 0
ATS = 0
SEN = 0
有人有更好的建議參數嗎??
發表於 2010年4月28日 10:14 AM | 顯示全部樓層
原帖由 hanphy 於 2010年4月27日 11:46 PM 發表
PLT = 0
PIT  = 0
EXP1 = 0
EXP2 = 0
ATS = 0
SEN = 0
有人有更好的建議參數嗎?? ...
別小看這6個參數,52#或是4G3都可以用他調出幾乎完整的設定!
PLT:Pitch Limitation exTent 螺距延伸量,用來調整低油門(<50%)要不要有負螺距 。
PIT:螺距量,用他調整螺距大小
EXP:指數曲線,一個調CCPM,一個調油門
ATS:混控比,尾馬達機種需要調整尾巴出力大小
SEN:陀螺感度
部分參數還有區分 Normal / Idle ,記得調整時還要切開關才設得到。(小心馬達突然轉起來)
以上只是大概,當初是一邊設一邊觀察機子的反應而看出來的,2801有Monitor可以觀察,自己試看看吧!
若是以上設定完 IDLE 沒有負螺距的話,那就是 2801 模式的油門曲線在干擾,切回2801模式把 IDLE 的"油門"曲線全部設一直線,再回2601模式就應該沒問題了。
這是我的2801E實驗結果。
GMT+8, 2026年11月16日 08:13 AM
