樓主: hanphy
叛逆的4G6後新版的乖乖4G6S
發表於 2010年7月26日 05:36 PM | 顯示全部樓層
4G6S 心得
終於有時間調整十字盤了
在特技模式下將十字盤置中
平衡翼球頭置中
雙槳檢查
煞車頭殘影檢查
都沒問題了
PIT PLT 還是不太會設定
因為不會抓螺距的角度
還好特技模式下  油門50% 螺距是0
今天飛了六趟
發現
Gyro 0/1 對4G6S好像完全沒有作用
只有在Sen % 的部份才有作用的樣子
(若有前輩試出來差異,請指正)
另外
快速上升的時候
機頭會偏左
根據說明書的指示
在ATSMIX 底下
Nor  up  調整%數
(我飛行的設定在 Nor,油門在中點以上是停懸)
似乎沒有作用
不知各位同好
我該從哪裡調整呢
而另外在St模式下 卻不會
害我用st模式做實驗
結果摔機前不小心將油門壓到最低
將機殼摔破了.....
發表於 2010年7月26日 06:23 PM | 顯示全部樓層
Norm的轉速可能不足
急升油門時尾巴來不急拉回來
所以就偏了
而st轉速100%
比較可以應付
發表於 2010年7月26日 10:03 PM | 顯示全部樓層
回復 74樓 nfszero 的帖子
真的
我怎麼沒有想到
看樣子要用st mode 飛飛了
發表於 2010年7月27日 12:03 AM | 顯示全部樓層
To wasulala:
不過您真認真
短短時間就試出很多東西造福飛友了
真厲害
發表於 2010年7月27日 12:41 AM | 顯示全部樓層
回復 73樓 wasulala 的帖子
是的,2601 模式底下設 SEN 的 % 數才會有作用,% 數越小感度越高
調整 Gyro 0/1 我也感覺不出差異
不過 2601 底下飛 ST 模式不能用 HOLD 很討厭,室內飛錯舵時就只能摔機收場了...
發表於 2010年7月27日 11:09 PM | 顯示全部樓層
回復 77樓 pid27149 的帖子
我錯了!!
st mode 設hold 沒有用....
[ 本帖最後由 wasulala 於 2010年7月29日 04:41 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月16日 08:28 AM
