樓主: kakkoii12
華科爾新的搭載3G系統六動機正式上場 - 4G6S
發表於 2010年6月9日 11:47 AM | 顯示全部樓層
回復 57樓 kuniaki 的帖子
入手4G6Ss四週,室內飛行的感覺很穩,室外還沒試,而且3Gyro可以關掉,更能練練技術;
有螺距變化絕對跟solo的感受不同,再者也可以了解8動搖控器的參數設定,
每個設定對機子都會有所變化,很有樂趣;
也有大大提到只能用2601模式,確實如此,但可以藉由hotkey設定(說明書有),油門曲線可以調也會有變化,;螺距曲線也可調,但似乎變化不大,不知有沒有高手也指點一下?
以上供參考囉~
發表於 2010年6月9日 04:24 PM | 顯示全部樓層
回復 61樓 f1651 的帖子
戶外絕對沒問題,而且三軸陀螺儀功效顯著,抗風性比4G6還好,航道飛行更穩定不容易偏移。摔機後機身的輕微抖動也可以由三軸陀螺儀吸收修正,真是便宜又好用的東西。戶外要注意的是要利用十字盤來抗風,這點不管哪台直升機都一樣,而4G6只要動力夠,一般的風都還承受的住。2601模式已經夠用了,主要是調螺距而已,油門只要飛起來不會甩尾也不用特別管他。2801模式的油門曲線只改變2601模式下 IDLE 的螺距曲線,如果飛起來沒問題還是拉一直線就夠了。
發表於 2010年6月9日 06:32 PM | 顯示全部樓層
回復 62樓 ej189 的帖子
請問前輩,我試過進 2801 模式,把 ST1 的曲線設為: 100.100.50.100.100
除了 50 的螺距是 0 度,下面的 100 100 也是正螺距耶,這樣正常嗎?
發表於 2010年6月9日 07:12 PM | 顯示全部樓層
謝謝樓上幾位大大的解惑.
小弟最後還是選擇450, 小弟也有幸跟朋友借飛過一次4G6S, 也許只飛一次還沒熟悉4G6S的手感吧, 小弟覺得, 450的雖然沒有3G陀螺儀, 但它一整個感覺就是穩. 4G6S會飄來飄去, 小弟是新手, 但450卻能把它定在那裡不會左晃右晃.
可能是比較大台吧, 看來這個直昇機跟飛機一樣, 越大台越穩.
但450級不能在家裡玩是缺點沒錯啦(有些神人在家裡開700E不算哦), 小弟只敢在地下停車場玩.
另一個缺點是它的聲音比4G6S大很多, 小弟昨天晚上拿450到住家附近的小公園去玩, 結果警察杯杯來關切, 說有住戶抗議太吵, 馬上就被趕走了....
這樣的音量, 如新手第一次飛, 可能會嚇到....
不過, 都是好飛機啦.
發表於 2010年6月9日 08:09 PM | 顯示全部樓層
回復 63樓 pid27149 的帖子
當然不正常!
把他設成 0,25,50,75,100吧,誰希望 IDLE UP 時螺距隨時都+100%呢?
發表於 2010年6月9日 08:18 PM | 顯示全部樓層
回復 65樓 ej189 的帖子
啊,抱歉,我少打兩個字,是油門曲線設為為 100.100.50.100.100
可是它就會變成上下都是正螺距(我是抓在手上試的)
我猜之前有人說 4G6S 沒負螺距大概也是這麼設...
4G6S 的螺距曲線設定不會跟 2801 的模式連動,只有油門曲線會...
GMT+8, 2026年11月16日 07:29 AM
