樓主: aa221097779tw
靚機出現...靚機出現...靚機出現...靚機出現...
發表於 2010年4月24日 07:12 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 烏丸ちとせ 的帖子
標準伺服器…
發表於 2010年4月25日 09:13 PM | 顯示全部樓層
好可怕的噴度,應該是目前看到最噴的機子,泰世加油......
發表於 2010年5月5日 06:29 PM | 顯示全部樓層
規格出來了
泰世X5產品特色
1. 全新設計十字盤及旋翼頭組將靜態穩定性及3D飛行之快速操控反應完美融合。
2. 機體搭配 SCORPION 910KV(1820W)馬達 / GAUI 100A ESC / 500mm碳纖槳以獲致最佳動力效率及電動直升機之最高功率重量比。
3. 全新配置直拉式CCPM伺服機控制系統,消除十字盤控制的任何虛位。
4. 一體成型的CNC伺服機座及馬達座與精密切削之碳纖側板組成剛性最佳的機身結構,可充份承載本機源源不絕的動力輸出。
5. 原廠配置高強度尾軸傳動及CNC尾齒輪箱組。
泰世X5諸元
全 長 : 1000 mm (含艙罩)
主迴轉面直徑 : 1120 mm
尾迴轉面直徑 : 235 mm
平 衡 片 : 64*40*5 mm
尾 旋 翼 長 : 82 mm
全 高 : 343 mm
全 幅 : 160 mm
馬 達 : SCORPION 1820W/ KV910無刷馬達
E S C : 100A ESC
全 備 重 量 :1900克 (含全套電子裝備,不含電池)
主 旋 翼 :500mm ~ 530mm
飛 行 時 間 : 4~5 分鐘
使用鋰聚電池6S1P(22.2v / 4200mah).
Highlight of GAUI X5 :
1. Newly designed Main Rotor Head and Swashplate which produce quick control response and the best stability.
2. Kit comes with SCORPION 910KV(1820W) BL Motor / GAUI 100A ESC / 500mm CF Main Blades which provide the best power efficiency and the best power to weight ratio of all EP helicopters.
3. New layout for Direct-Drive CCPM servos which results in a precisely control to Swashplate.
4. CF main frame combine with integrated CNC servo / motor mounts result in a high rigidity frame cage to withstand the ultimate power output.
5. Equipped with heavy-duty torque tube driven tail.
Specifications
Overall length: 1000mm (including cabin & canopy)
Main rotor diameter: 1120mm
Tail rotor diameter: 235mm
Flybar paddle: 64*40*5mm
Tail blade length: 82mm
Overall height: 343 mm
Overall width: 160 mm
Motor: SCORPION 1820w/kv910 BL motor
ESC: 100A ESC
Total weight: 1900g (Equipped with Blades and all electronic gears except Battery).
Main rotor blades: 500mm to 530mm
Flying duration: 4~5 minutes with 6S1P(22.2v/4200mah)
[ 本帖最後由 iceheros 於 2010年5月8日 01:12 PM 編輯 ]
發表於 2010年5月5日 08:14 PM | 顯示全部樓層
機身設計真好,感覺強度非常夠!!
發表於 2010年5月5日 08:25 PM | 顯示全部樓層
哇哩勒 看起來好像 比亞牌的 550 的設計 還要棒耶
這下子 可有的參考了~不知道定價漂不漂亮
[ 本帖最後由 爆走龍 於 2010年5月5日 08:28 PM 編輯 ]
發表於 2010年5月5日 09:33 PM | 顯示全部樓層
為什麼他們的官方網站還沒有呢?這圖片去那找的阿
GMT+8, 2026年11月15日 04:20 AM
