樓主: jj369
你是如何為自己的愛機CB100充電?
發表於 2010年4月5日 02:29 AM | 顯示全部樓層
電池的線滿容易出問題的,小弟的電池有一顆動力會忽大忽小,用電表測也是飄很大,然後小弟就把電池外皮全部拆了,用電錶測測看不透過電線和接頭的電壓正不正常,結果一試都非常正常,由於小弟手邊沒有新的線,所以就用個很原始的方法先測試看看到底是哪條線不正常,方法就是電表的一極接再T插的一極,電表另一極不透過線直接電池焊接處,反覆測試就能知道到底是哪條線出問題,然後小弟的解決方法是把有問題的那條線外皮拆了,這樣就能知道到底有沒有斷線,拆開外皮後,果然裡面線有問題,剪斷那一截,重新焊接,由於沒有外皮,先用膠帶撐著,弄好以後電池又跟新的一樣了,小弟在想我這還有幾顆電池,出力不是很理想,看要不要用以上方法再試試,或是買幾條T插母頭回來更換,雖然一顆電池兩百元有找,可小弟就喜歡DIY,這種追根究柢的精神是玩RC必備的喔,不然會當冤大頭一直買新料
發表於 2010年4月5日 02:35 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 jj369 的帖子
a是安培,在電力學上,他算是電流量的大小,打個簡單的比方,如果a數大就代表他充的快,因為電流量很大,a數小就充的慢,所以快充跟慢充就是以a數來決定,快充的壞處我想就不用多說了....
GMT+8, 2026年11月15日 03:19 AM
