樓主: fishman8
請問 cb100 主軸更換
發表於 2010年4月2日 01:25 PM | 顯示全部樓層
回復 5樓 fishman8 的帖子
其實是可拆的, 中間扣住的那根小鐵與主齒輪上的類似, 一頭粗一頭細(圓頭), 你只需從細的那一頭往另一邊敲, 就可拆下了. 但可能因為卡的比較緊, 需要小工具的配合. 我先前有換過4#3B 與 CB100的經驗...
發表於 2010年4月6日 11:33 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 fishman8 的帖子
主軸那麼細這是用機器抽除來的原因,若是人工調正恐怕很難100%的復原,只能調整到尚可接受的狀態就不錯了,不過我想重力不平均的主軸可能會引發另一個問題,就是主機體的上下個有一個滾珠軸承,歪掉(太多)的主軸會使得滾珠軸承受力不平均,使得滾珠磨損。
小弟前兩天把CB100拿到戶外飛(真不怕死 )結果飛上天就下不來了(被上升氣流帶上去)最後忍痛斷油門讓它從3樓高摔下來 ,結果1.平衡桿中心點(塑膠)破裂移位 2.主體架接收器位置斷裂 3.尾管破裂(沒斷 )4.電池架破成4塊  5.電池變形。
晚上索性將CB100完整分解,斷掉的用快乾黏上,歪掉的用尖嘴調整,最後平衡桿沒救,但是調整一下重錘使平衡桿平衡,還是能飛 ,不過還是覺得不安全,決定買新的來換。
 樓主| 發表於 2010年4月7日 12:19 AM | 顯示全部樓層
發文的時候我以為我的主軸A歪到鎖不住尾該換了。但是那時候正好是清明放假日,問賣家零件價錢都沒回我。乾脆就花了點時間研究一下CB100。我再次把主軸拆下時,再怎麼轉就是覺得沒歪,但裝上去油門開到70以上時又能看得出主軸頂有些殘影,導致尾巴鎖不住,所以很難飛。
不死心就往其他零件查看,首先看到主齒輪怎麼轉的時候不在同一個水平面上啊,這品質也太... 差點花錢要換掉了。看了看主槳,那個形狀轉起來真的有夠難判斷有沒有雙槳的,看老半天應該是沒有就作罷。接下來看平橫鎚,咦?怎麼有殘影啊,不會吧,明明都黏死的還能長度不一樣嗎?原本以為是因為主軸歪了所以轉起來有殘影,但因為沒其他可調的地方,索性就用力轉了一顆,剛好這一顆往外轉兩圈就能讓殘影消失... 馬上就作記號然後試飛。
哇...好穩 =_= 只是調整了重鎚,就穩下來了.. 主齒輪不平也沒關係..主軸沒完全正也沒關係..甚至尾馬達外蓋都可以噴掉,尾槳都裂了被我用紙膠帶硬貼住,還是很穩定...太神哩~~這下零件又能以後再換了!~
話說尾槳裂了還用膠帶貼住硬飛還不錯,哈,因為零件還沒寄來。之前用AB膠就射槳..還是膠帶好!不知道貼電火布的怎麼樣,可惜我沒有。
發表於 2010年4月7日 10:02 AM | 顯示全部樓層
回復 9樓 fishman8 的帖子
華柯爾的品質是有口皆"悲"的,我新機到手就有尾無刷連到電變的導線被副翼Servo卡住的問題(就是說副翼Servo動作時會去拉到那細細的三根線其中一根)、旋翼頭橫軸那少一個C型扣但是多一個O Ring,槳夾硬鎖上去讓槳夾的移動很不順暢!
尾槳有裂了代表強度快不夠了,建議不要用力操了。我的狀況是補強過的尾槳在停旋狀況下裂開噴掉,以打陀螺的方法緊急迫降。要是正在運動狀態那...
 樓主| 發表於 2010年4月7日 11:24 AM | 顯示全部樓層
哈哈,多飛了三四顆電池以後,可惜那片貼膠帶的最後還是射了   膠帶斷掉一起噴掉。
還好我都飛很低,所以沒什麼傷亡.. 下次裂了我要改貼電火布!
發表於 2010年4月7日 06:00 PM | 顯示全部樓層
回復 10樓 ma1121 的帖子
平時飛行前就要注意機子的狀況....,尾獎有裂痕和尾馬達線卡住的問題,都是可以事先檢查出來的,我覺得這不是品質問題,零件的品質問題,說說CB100的尾桿比較實在點....摔幾次就完全斷裂....,真是有點無言
GMT+8, 2026年11月15日 03:29 AM
