樓主: f891037
TAKARA TOMY甩尾車改裝教學與注意事項(3/25新更新 4樓處)
發表於 2010年9月10日 06:54 PM | 顯示全部樓層
SOS
天阿,請教一下各位大大,小弟前鎮子買了一台此車,改了FET PASSBY也多裝了CELL,雖然焊接的很醜,不過作動都很正常,之後又跑去買了一顆TORQUE-TUNED 上了後馬達同時把後馬達改成前馬達使用,YES 做動還是正常,玩了10分鐘 突然奇怪怎麼不能左轉了只能右轉+前進後退,而且只要打開電源 輪胎就會不自主偏左 像是方向被打死一樣可是卻不能左轉電源關掉就正常,我也嘗試把遙控器電池拔掉在打開車子電源,狀況一樣,估計不是遙控器秀斗,  請教一下有人可以為小弟解惑的嗎? 拜託嚕  感恩在先^^
 樓主| 發表於 2010年9月10日 07:41 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿米豆腐 於 2010年9月10日 06:54 PM 發表 天阿,請教一下各位大大,小弟前鎮子買了一台此車,改了FET PASSBY也多裝了CELL,雖然焊接的很醜,不過作動都很正常,之後又跑去買了一顆TORQUE-TUNED 上了後馬達同時把後馬達改成前馬達使用,YES 做動還是正常,玩了10分鐘  ...
這麼老的帖子也會被挖出來,被點名了..
這個我大約知道,我玩過掛一邊轉向的車...
情況是...會往一邊狂轉對吧
通常來講是這樣啦...專向方面我用我自己的測試過,我個人建議用原廠那科超級軟的小白
他那科一格..一格的抖格很小...對TOMY的回中立點很有用!
但換轉向馬達後,雖然轉向反應變快,不過因為"抖格"太大磁力太強,會抓住轉向,導致無法回中立點!(以上是個人測試經驗,用太強的馬達會聽到...ㄓㄓㄓ的尖叫聲)
再來這是關於您的問題:
由於TOMY轉向是一種利用馬達負載很小,轉向打到底的時候其實馬達還是繼續轉,只是卡住了轉不動了(跟用手強制讓正常運轉的馬達停下來一樣)!
換轉向馬達以後...負載是會變大的,一下子還可以活著...,久一點以後由於負載太大了,容易把電晶體或其他小零件燒掉
再者是小橘其實會搶電(搶轉向的),不妨先把電池拿下來(放一陣子),馬達全換回原廠的在試試看,如果...同樣,還是可以救...就是如我文章PO的,去換電晶體就有機會修好,我的車...當初是轉向油門都掛掉,一個都不留(不過勒...目前問過我,衝去換電晶體的,好像還沒成功的,所以請...自行考慮,失敗後果就是變模型)
也由於...都沒人成功,所以後來我就讓這篇沈默了
供您參考...當然問題不只這一種,電子設備難說的
發表於 2010年9月10日 07:59 PM | 顯示全部樓層
感謝
真的,之前有聽到電子零件的聲音,不過目前我把轉向馬達喚回原廠那顆超級軟小小白(狀況一樣) 轉向沒記錯的話好像是2SC3074 控制的
之前第一次小冷焊沒轉向 好像是這顆,不然我再去光華跑一趟試試看好了,天殺的 我這台買沒2個禮拜  哈!!
再不好,就..........衝去買1:10好了>"<
 樓主| 發表於 2010年9月10日 08:16 PM | 顯示全部樓層
原帖由 阿米豆腐 於 2010年9月10日 07:59 PM 發表 真的,之前有聽到電子零件的聲音,不過目前我把轉向馬達喚回原廠那顆超級軟小小白(狀況一樣) 轉向沒記錯的話好像是2SC3074 控制的之前第一次小冷焊沒轉向 好像是這顆,不然我再去光華跑一趟試試看好了,天殺的 我這台買 ...
耶...改過了喔
恩...其中一對是控制轉向的沒錯,我忘了哪一個
如果是改過的,燒的機率不大,空銲的機率大,有一些銲點,銲的很漂亮,但實際上是空銲
,花點時間重銲一下,銲完給他晃一晃...確定牢固在上路,有一些甩到一半...電子零件會跟機板分家,那個叫聲...是馬達發出來的,電子零件頂多...撲之..火光...冒煙
也有直接冒煙的,好像懷了好幾個月的身孕...腫很大
祝您順利救回摟
發表於 2010年9月10日 08:26 PM | 顯示全部樓層
對阿 我不是說有改PASSBY 還有FET嗎   哈哈  大大您真健忘
我剛剛還有重焊過  (( 結果  一樣 ))
只能先跑光華一趟 晚點再來報告狀況嚕
難道是機版燒掉............  流汗中 ~~~~~~~~~~~~~~
上帝保佑!!
發表於 2010年9月10日 08:28 PM | 顯示全部樓層
我剛重焊也跟之前一樣,正反兩面都點上 >"<  拜託不要是燒掉其他的....
GMT+8, 2026年11月7日 01:57 AM
