樓主: badcat
恆龍M41A3用金屬齒還是滑牙了(附圖)
發表於 2010年3月13日 06:50 PM | 顯示全部樓層
看大加的經驗,真的會讓新手打退堂鼓。
該廠牌要好好的提升品質阿。
發表於 2010年3月13日 07:29 PM | 顯示全部樓層
為什麼不在驅動軸端套上軸套呢????我之前發過文章都有提及~~
  因為不管是塑膠齒或金屬齒~~在驅動軸端~~會搖晃~~就是因為搖晃~~齒輪咬合不確實~~若是加上銅套固定~~驅動軸就會筆直運轉~~齒輪的咬合也會更加確實~~這也是我發現到的原因之一~~這個也是你於齒輪上再多的黃油也是會發生的情況之一
  所以~手上兩台坦克加上銅套後~~除了齒輪咬合確實外~~跑起來也順暢~~別小看那約1mm的搖晃間隙~~當大扭力時~~確實會把齒輪給傷到~~油車引擎輸出齒輪也是如此~~只要一齒咬到一點點~~就會打滑滑牙甚至崩牙~~
  所以新手如要踏入恆龍坦克的世界裡~~首先先要做的~~就是去軸承店購買銅套~~把驅動輪拆下~~在驅動軸上油~銅套內上油~~然後裝上到底~~這樣就可以了~~以確保日後崩牙的情況~~
  恆龍坦克金屬版本所配的的金屬齒~~確實是鎳質的~~也就是台灣賣家所賣的三種金屬材質齒輪裡屬最軟的部份~~但又比塑膠硬~~所以~~基本上銅套固定~~壽命會比沒上銅套固定來的要長~~只要驅動輪和履帶未咬死硬加油門情況下~~是幾乎不會發生的~~一個銅套也才10幾塊.....裝裝也安心~~
  m41坦克銅套尺寸是 : 外10mm內8mm
  虎一銅套尺寸是 : 外11mm內8mm   虎一的尺寸會比較不好買~~要多找找
發表於 2010年3月19日 05:41 AM | 顯示全部樓層
有關恆龍坦克金屬齒也會滑牙的情況~~只要在其驅動軸上裝上銅套~~就可改善~~因為其未裝銅套時~~驅動軸轉動是會搖晃的~~而導致齒輪的咬合不確實~~所以當扭力大時~~金屬齒還是會有可能滑牙~~裝上銅套~~就可減少非常多此情況發生~~除非履帶&驅動輪咬死硬加油門~~否則是ok的
  作法 : M41準備外徑10mm內徑8mm長15mm銅套 x 2
先把車身分離~把驅動齒輪箱的3顆螺絲拆開~~會看到固定齒輪箱底座的定位銷~~把定位銷的頭弄斷~~
  因為原廠的齒輪箱定位銷不準~~所以當齒輪箱鎖上時~~由車外看驅動軸~~是偏一邊的~~所以要把定位銷弄斷~~
  然後~~在銅套內部上薄黃油~~驅動軸上薄黃油~~然後套上驅動軸~~由車外往內套~~套到底與之平行~(如圖既可)~~此時看齒輪箱~~因為少了定位銷~~會感覺齒輪箱是有點歪~~但不會影響日後任何動作~~只要3顆螺絲孔稍稍對到~~就可鎖上~~鎖上前~~先上螺絲膠~~以避免日後螺絲鬆脫~~
  如果定位銷不弄斷移除~~而直接套上銅套~~驅動軸於外觀上雖可弄直~~但此時驅動軸將會是非常的緊逼~~會非常的緊~~會造成轉動時加大電變的負擔及超級耗電~~還有一點若不移除~~外殼(驅動軸伸出來那端)將會裂開~~所以~~才要將定位銷給移除掉~~只要3顆螺絲有稍稍對到既可~~鎖上後~~用手轉動齒輪~~會很輕鬆的轉~~那就對了 (馬達移除掉用手轉動齒輪情況下)
  虎1也可比照辦理~~虎1尺寸是 : 外徑11mm~~內徑8mm~~長15mm~~目前小弟手上只有虎1及m41這兩台戰車~~其餘戰車無法知道外徑~~但內徑與長度是固定的~~
金屬銅套
金屬銅套
發表於 2010年11月17日 04:35 PM | 顯示全部樓層
請問m41的銅套要去那買?
發表於 2010年11月17日 06:45 PM | 顯示全部樓層
看來我也需要裝一裝了
雖然還沒跑過草地或泥地...
發表於 2010年12月20日 11:24 PM | 顯示全部樓層
回復 21樓 av_inn 的帖子
請問av_inn大大,軸承店要怎樣去找?找電話簿?上網找輸入何種關鍵字?謝謝!
GMT+8, 2026年11月25日 05:19 AM
