樓主: fishman8
我的 CB100 真的太難飛了...
發表於 2010年3月5日 10:37 PM | 顯示全部樓層
回復 23樓 fishman8 的帖子
CB100會往後飛的情況,我朋友也有,我也有遇到過,就是原本設定好的機子會自己一直往後飛,如果調整拉桿,等到正常時又會往前飛,說實在的,這情況好像也無解,似乎跟拉桿和電池位置配置沒有關係,而我遇到往後飛的情況都是把機殼拆了東看西看,再裝回去就正常,或是斷電電池拔掉重裝,我沒有找到很明確的原因,不過我猜應該是十字盤在起飛時後面那個軌道有點卡住,我遇到的機率很小,建議你要調機時,把機子水平抓在手上,看看十字盤的狀況是否是水平,通常重量影響都是第一步要調整的,有些人說電池的位置會影響,我是習慣把電池塞到最裡面,再用拉桿去調整位置就好
CB100要多費點心思調整的地方有:陀螺儀敏感度,拉桿,主馬達與主齒輪間距,伺服器臂(最好跟伺服器呈90度,其餘再用拉桿長度來調整),左或右慢速自旋可用遙控器微調做調整,以不超過5%為基準,如果調超過5%請調高陀螺儀感度(要小幅調整,不要轉太多),陀螺儀敏感度如果太敏感鎖尾太好的話,大動作容易甩尾失控,要小心
[ 本帖最後由 stan0082 於 2010年3月5日 10:40 PM 編輯 ]
發表於 2010年3月5日 11:33 PM | 顯示全部樓層
回復 23樓 fishman8 的帖子
CB100撞到還能飛就是福氣....停懸會倒退.檢查一下電池是否在最前端.是的話.8動遙控的話就直接調遙控將升降往後微調.4動的話.就調整連桿吧...
你說倒退.就將100放在地上.動一下遙控器.往前推.將那支拉桿的長度調整一下就好了.例如往前推是提高左側的拉桿.你就將那支拉桿.放鬆1.2圈.拉桿自然就變長了.再來試機.一樣往後退的話.在調整長度.再將拉桿放鬆.放到不會後退就好了.反之.如果會微微往右側飛.就調整副翼的拉桿.將它改變長度就可以停懸了!!
發表於 2010年3月6日 01:11 AM | 顯示全部樓層
CB100還滿耐摔的...,除了那跟原廠尾管以外,話說重捶機,不能拿來飆航道....,很容易拉不回來去撞壁...,畢竟他是45度的平衡捶...不是90度的平衡翼,動作太大主槳會跟重捶小打架,這就是CB100容易失速的神秘面紗!!~以上是小弟仔細觀察得到的結論
[ 本帖最後由 stan0082 於 2010年3月6日 01:13 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年3月6日 06:21 PM | 顯示全部樓層
回復 26樓 0955773639 的帖子
你好。謝謝指教。
我也是調整過了。本來好端端都不用調,後來卻一直往後飛,把電池塞到最前面還是一樣。原本是電池需要稍微後拉才會穩定,結果變成這樣...
我就滿是疑惑的真的調了拉桿,結果它又開始往前飛了,而且無法微調!只好又把拉桿轉回來,然後又開始往後飛...... 我的情況是這樣,所以才充滿了 [ㄍㄢ\] 字 。XD
現在我已經寄去給某個賣家,好心的要幫我調機了。(當然也是因為尾管裂了沒裝備無法自己焊的關係,想想他工資很便宜呢,就最後一次燒這個錢吧)
發表於 2010年3月6日 11:15 PM | 顯示全部樓層
回復 28樓 fishman8 的帖子
每次飛行是否有看看尾翼是否有偏移!對著尾部看你的CB100垂直翼位置是否歪了!如果偏右會往後退,往左會往前飛! CB100的尾桿一落地很容昜跑掉!
我都用4#6 600MAH 的電池剛好塞緊不用考慮電池位置的前後問題!
[ 本帖最後由 郭東亮 於 2010年3月6日 11:18 PM 編輯 ]
發表於 2010年3月7日 02:19 AM | 顯示全部樓層
的確,尾翼的位置非常容易偏移,需要轉來轉去把它歸位,但轉久了,小心尾管變型或斷裂,因為他是咬著螺絲在轉,只能說原廠的尾管鎖點非常鎖不牢,還是建議換成不鏽鋼尾管,然後機身尾管孔上一點點的三秒膠,只要一點點就好,否則日後不好拆卸,有助於不會這麼容易跑位,我上了一點三秒膠,摔機都沒跑位過,尾管孔也沒有破裂,可見原廠的鎖點只有助於尾管不脫出而已,也有大大說用大一點的螺絲來鎖尾管會比較鎖得住喔~小弟是沒試過,或者可以試試看不鏽鋼尾管鑽出一個螺絲孔,用長一點的螺絲來鎖尾管!~不知可不可以,至於原廠碳纖維尾管...就安著本份吧..因為不管怎麼弄一樣容易斷裂...
[ 本帖最後由 stan0082 於 2010年3月7日 02:21 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 02:45 AM
