樓主: 俊良
15CC汽油引擎震動問題?
發表於 2010年3月1日 08:54 AM | 顯示全部樓層
通知慈濟來資源回收啦.....................................
sorry... sorry...偶素來亂滴............
 樓主| 發表於 2010年3月1日 05:08 PM | 顯示全部樓層
真口憐!~每次發表問題 都沒超過3人回復(來喇低賽的不算)!
發表於 2010年3月1日 05:33 PM | 顯示全部樓層
原帖由 俊良 於 2010年2月28日 05:49 PM 發表
喔!~那你的YS63應該也速不良品 不過你不用丟 我幫你丟啦!
不是不良品啦....是回收品
發表於 2010年3月1日 05:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 俊良 於 2010年2月28日 05:43 AM 發表
請問15CC汽油引擎 在中速時震動比高速和低速時來的大 這樣正常嗎?
在中速和加油/收油 油門約一半的位置 震動都很大!
改電的就沒問題了......
發表於 2010年3月1日 05:49 PM | 顯示全部樓層
1. 平衡一下螺旋槳
2. 調整一下點火正時
或是參考
Q: The engine runs rough and is vibrating strongly.
引擎發動時會強烈振動。
A: Balance the propeller.
平衡螺旋槳。
A: Check the ignition timing.
檢查電子點火器正時。
A: Check your plumbing for air/fuel leaks.
檢查您的配管洩氣漏油(完全密封)。
A: Check your spark plug for carbon and check the spark plug gap.
檢查您的火星塞積碳和檢查火星塞白金間隙。
A: Check the motor mount to be sure it is rigid.
檢查引擎安裝是否穩固。
A: Check to make sure the engine is mounted on a level surface so that the crankcase is free of tension.
檢查確定引擎安裝在平實背板上以免曲軸箱固定螺絲鬆緊不一產生應力。
A: Check the engine and propeller bolts.
檢查引擎和螺旋槳螺絲。
 樓主| 發表於 2010年3月1日 07:08 PM | 顯示全部樓層
多謝 三哥回覆   低速和高速還好 只有在中速的時候比較大!
GMT+8, 2026年11月23日 03:48 AM
