樓主: happyday002
Ni-MH或者Ni-Cd電池充電知識
發表於 2010年7月5日 01:46 PM | 顯示全部樓層
如果是用智慧型的放電設備,每一顆電池放到0.7V,也就是9.6V,放到5.6V,功夫一點等電池回溫在充,充電電壓以0.7-1A充,保你用很多年!
發表於 2010年7月5日 01:57 PM | 顯示全部樓層
鎳氫不需要特意放電 鎳氫的記憶效應很低 鎳鎘才需要放電
放到0.7太低了以經是過放拉 放到1V就差不多 大電流使用可以放到0.85V
可以充堡放著但是不要放太久 以免過放
鎳氫自放電高 大約放置3-6個月就需要再次充電
9.6V放到8V就算沒電了
再往下放也擠不出什麼電 會過放
發表於 2010年7月5日 09:55 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 happyday002 的帖子
JR 9.6v 1500mAh電池(發射機)和JR 4.8v 1500mAh電池(接收機)充飽後,可以存放多久(未使用時)
Ans:-----------電池會自放,相對於鋰系電池,算是嚴重..不用也1個月檢查一下電壓
電量放電後剩多少v,就必須再次充電呢?電池是否可以充飽後就放著一段時間不用呢?
Ans:-----------您這是接收及發射用電池,放電能力應該不大,所以單cell不要低於1V, 所以各為 8v 及4v...簡單的做法  各為9.6v 及4.8V 左右就好充電了(充飽大約是12V 及6V 左右 )!!Ni-MH 是充飽放著比較好....放過頭了..會壞掉,流湯~~
因為 Ni-Mh 記憶效應不大,就直接充吧!!!大約用20次做一次充放活化(消除記憶效應)就好.....
所謂的 0.9v 或是更低0.7v 這都是深層放電,針對動力(大電流)用途電池用的..目的在於充更飽的電量進去..一般的Ni-Mh 大可不必..會短命的~~~
保養上..倒是不認為比較好保養,我家裡的Ni-Mh 大多在5年前全淘汰了..目前只會用 3號4號 低自放 Ni-MH(也慢慢被鋰鐵取代) ,因為Ni-MH 充放循環壽命在 500次以上 ,若是遙控器使用的..一年完整充放 應該不會超過100次..所以5年左右的壽命都是ok的
可是相對於 鋰系電池,這種低放電使用下,都會有1000次以上壽命,鋰鐵甚至於2000次......而且 無記憶效應...低自放...反而是覺得好保養多了!!!
當然~~~依照現狀..有何種電池可用就先用掉他吧!!Ni-MH 也好,鋰系電池也好.....好用就好......
有些人 一直對於 鋰系電池的安全性有所顧慮,可是鋰鐵的安全性 反而比Ni-MH 來得高...記得 我的三用電表 用p牌4號  Ni-Mh,因為鳩沒用,結果就流湯,PCB 差點就掛了...後來就改用 4號鋰鐵1+1 ,長治久安...
發表於 2010年11月9日 06:44 PM | 顯示全部樓層
請問一下,我有Ni-Mh 單顆電壓1.2v,單顆容量620mah,想要用在遙控器上如果串連8顆就是9.6V,容量4960mah對嗎?如果不是4960mAh那容量會是多少?
假設充電用1C,那不就可以用5A來充電了!
請幫忙解答  謝謝!
發表於 2010年11月9日 06:58 PM | 顯示全部樓層
充電電池所標示的電壓,比如1.2V,並不是充飽時的電壓,反而是快要沒電的電壓。
9.6V的電池,充飽時,會超過11V。1.2V充飽時,會1.4V以上。
但是因為自放電,電壓會慢慢的掉下來。
串接的容量不會增加,並接才是。
1C ,就是一倍標示容量,這點沒錯。
發表於 2010年11月10日 09:33 AM | 顯示全部樓層
謝謝解答!所以我的情形就是 "8顆串連起來就是9.6V up 620mAh,可以用1C電流0.6A充電"。這樣對吧!?
[ 本帖最後由 ray176 於 2010年11月10日 01:32 PM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月5日 12:30 PM
