樓主: stan0082
CB100鎖尾問題
 樓主| 發表於 2010年2月21日 12:05 AM | 顯示全部樓層
回復 6樓 mm_max314 的帖子
疑!!奇怪那怎麼新的買來就是平口朝12點方向,這樣我也不知道他是+50%還是-50%耶,我以為平口朝上是0%,往左轉減,右轉增,因為我看YADA大大那篇,他說他是右轉75%大概3/4圈,就是右轉平口朝左,3/4圈,我以為這樣是+75%,真怪,只是我現在調來調去都調不成功,大動作尾巴就偏,好恐怖,慢速航道我快玩膩了說,難道我只能往前飛然後轉回來嗎.....
不然給你偏一下又去撞壁了
發表於 2010年2月21日 12:19 AM | 顯示全部樓層
回復 7樓 stan0082 的帖子
平口朝12點鐘方向應該是100%
一般都調在7~10點鐘方向就OK了
 樓主| 發表於 2010年2月21日 01:22 AM | 顯示全部樓層
回復 8樓 mm_max314 的帖子
我搞不太懂,照理來說如果平口朝下是50%,那麼向左轉平口朝上是100%,那向右轉平口朝上不就是0%嗎???
發表於 2010年2月21日 03:01 AM | 顯示全部樓層
平口有2個以大平口為準
都非煩了可練航道阿 內外8字,洗碟子等
 樓主| 發表於 2010年2月21日 03:07 AM | 顯示全部樓層
回復 10樓 hfb 的帖子
洗碟子我也練得差不多了 正洗反洗都OK,只是8字,我有對頭恐懼症,一偏移我就快速修正,一不小心動作太大他又轉向了,我就是因為再慢慢練八字才發現我這台機子動作只要一大陀螺儀就失控了,所以現在很想要先解決這種動作大就甩尾的問題,很納悶,我不是在玩急升急降,大動作的偏尾我很心驚膽戰,不知道何時又給你甩一下,然後就NO控了,現在我慢慢調整,情況有好點了,今天又飛了十幾顆電池,換來的心得是,原來伺服器臂的定位跟陀螺儀好像又有一點關係了,這原理我也不太懂..我只是把伺服器臂調成說明書上的完全水平,設定又完全不一樣了。
發表於 2010年2月21日 03:20 AM | 顯示全部樓層
尾馬達蠻XXX的...
鎖尾不好每次急衝或急拉都偏很大.才買幾天就掛2尾馬達.第一顆是操到ㄐㄐ叫.然後就要鎖不鎖的.飛沒幾分鐘就開始停擺.於是空中打陀螺..好險都是小摔..第2顆線頭被我用斷掉.... 一樣壽命3天....廠商應該出像SOLO一樣.直接換整隻尾馬達的直接插上就好不用自己焊接..SOLO真好整隻好好的才2XX.接上就可飛.....現在愛上W牌是因為它的機子都好小.感覺就是Q啦.只是零件算蠻貴的...小弟的W牌機子都是尾巴掛了.要等週一補貨才有東西更換了...
GMT+8, 2026年11月15日 02:25 AM
