樓主: stan0082
三動機恆隆9053晉級四動cb100心得
 樓主| 發表於 2010年2月15日 10:51 PM | 顯示全部樓層
回復 12樓 king2361 的帖子
+1~我剛開始買來的CB100是老闆調好的機子,因為第一次玩單槳機,後來撞了幾下,好飛的狀態都跑掉了,後來自己慢慢爬文學調整,現在我的CB100也是很好飛,房間也能爽飛畫圈圈,有時飛太高不是控制不了去撞壁而是跑去撞天花板,總體來說CB100調整好的狀態加上好手感,可以飛的比SOLO PRO更精彩,馬力太強大了!!
發表於 2010年2月17日 07:21 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 king2361 的帖子
大大
你家還真大耶
不怕下雨天
直接在家飛
發表於 2010年2月17日 11:46 AM | 顯示全部樓層
回復 12樓 king2361 的帖子
好大的場地喔~ 真是棒
飛了三五天還是只會前進後退 左飛右飛
原地方向轉快一點就覺得機身要失控了
而且只會對尾飛行...
發表於 2010年2月17日 01:46 PM | 顯示全部樓層
CB100常出現的問題
尾吧三不五時甩動
原因有2
1.尾馬達輸出異常
要檢查尾旋翼是否彈性疲乏,可以拿一片新的比比看,CB100原廠尾旋翼柄部比較細容易斷裂/疲勞
2.震動
震動會干擾陀螺儀 ,也有可能某個轉速下震動放大同時干擾到螺儀,
治標:
1.調低陀螺儀感度,陀螺儀旋扭仔細看有一個大邊一個小邊,大邊是指針,面對陀螺儀6:30點~11:30點方向調整(剩下右半圈沒調過),越接近12點越高(100%)越接近6點越低(50%),
調低有可能尾吧會慢慢偏移,調高遇到震動會抖尾
2.尾馬達/主齒輪/銅齒/主軸軸承等都上油潤滑(注意不可上黃油/WD40會咬塑膠.上油要注意會不會腐蝕塑膠)
治本:
1.主軸是否變形
可用麥克筆塗黑玻璃,手電筒放在玻璃上對著玻璃照,同時將主軸在玻璃上滾看漏光,就可以用尖嘴鉗矯正
2.主馬達齒跟主齒盤間係
間係太小馬達出力會衰減,且震動會很大,間係太大也會造成震動/掃齒
3.平衡頭是否等距
4.主槳平衡(一般而言不用作,但是摔過或是2片旋翼不是一同組(2片藍或紅)的建議做一下)
將尾槳插頭拔掉,推油門感覺震動,任一片旋翼貼上一小塊電火布膠帶(5mm*5mm),再感覺震動,2片旋翼都試試,抓震動小的那一片在試試各尺寸電火布
5.尾馬達
看看尾馬達是否變形,最好要完美對稱
尾馬達線走明線會比較好,換尾管時比較方便,用透明膠帶固定2~3點就OK
放手10秒
放手用手指推停旋中CB100
8字
8字+洗碟子
[ 本帖最後由 hfb 於 2010年2月17日 03:22 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年2月17日 02:14 PM | 顯示全部樓層
回復 16樓 hfb 的帖子
大大所說的東西我都檢查過了,確認都沒問題,很奇怪的現象就是我只要加西裝並且把陀螺儀調到+75% 也就是右轉至3/4圈,就可以鎖尾,而且也不會有偏移或是抖尾的現象,但是不加西裝,不管調0或是+75都沒用,飛上去都一定會自旋,似乎跟尾馬達無關,是陀螺儀在做怪,照這情況推論,似乎也是震動干擾陀螺儀,之前看過一篇大大的文章,他是更換O環,不知O環跟震動是否有很大的關係,原本新買來的CB100,陀螺儀是0%也就是12點鐘方向,平口朝上,鎖得很好,現在有摔到以後,問題就一堆了,尾馬達是已經換新的原廠了,只是不知道機體還有哪邊出問題,需要調高陀螺儀敏感度還要穿西裝
發表於 2010年2月17日 02:42 PM | 顯示全部樓層
你可以試試看接收器的固定
用橡皮筋把接收器更下面固定版綁住,各各緊度都試試
或是用透明膠帶固定
各震動頻率,會在不同的地方放大是很正常的(共震)
今天用橡皮筋OK,明天摔到後用橡皮筋可能就不OK,拆掉後就很OK
也有可能在某個油門就會震動放大(共震)
摔到後本來就會一堆內傷導致會有震動,O環我是沒動過,
GMT+8, 2026年11月15日 02:35 AM
