樓主: ROLAND168888
190 用了10棵 SERVO
 樓主| 發表於 2010年2月9日 06:33 PM | 顯示全部樓層
那我還是乖乖的用鎳隔好了!!
發表於 2010年2月9日 06:45 PM | 顯示全部樓層
回應小吳
其實小吳說的沒錯~
但是如果有考慮電壓安全量的問題那就無所謂了
其操作主要能量來自於電感於MOSFET 導通時將能量儲, Mosfet 截止後透過飛輪二極體將能量釋放,  由於切換BEC時皆有能量, 因此對於輸出連波的要求通常可由加大儲能電感或加大濾波電容來彌補, 也就是當電感加大時, 小的電容就可以有好的濾波效果, 而輸入端由於為降壓結構, 瞬間能量轉換時所呈現的電流不會像昇壓那麼大, 可以用小電容來解決,因此降壓電路於減少電容值的同時必須考量電感的儲能與面積是否能承受,以個人所知道的簡單來說就是鋰電最好儲存量是保持在70%~80%是最好的~這樣就不會衰減啦!
小弟的愚見素SERVO幾顆不素重點,用那種等級的SERVO才素關鍵,偶用SANYO2400電池6V,剛充飽電壓素6.6V,在機身上有裝測電表,底限設在5V,機身上FUTABA9151(9kg)X5在如何動也沒問題,但一顆JR8911(25kg)連續多動幾下測電表就閃了 ,如果有裝DPSI就應該可以改善此問題 ,只素偶開不下促 提供給你參考
發表於 2010年2月9日 07:01 PM | 顯示全部樓層
不用擔心啦...
我二台都飛了幾百次了..
只有機身對撞掛了...
零件都用原本的..也沒有 NO控過哩..
發表於 2010年2月9日 10:30 PM | 顯示全部樓層
原帖由 469 於 2010年2月9日 06:45 PM 發表
小弟的愚見素SERVO幾顆不素重點,用那種等級的SERVO才素關鍵,偶用SANYO2400電池6V,剛充飽電壓素6.6V,在機身上有裝測電表,底限設在5V,機身上FUTABA9151(9kg)X5在如何動也沒問題,但一顆JR8911(25kg)連續多動幾下測電表 ...
同意+1~如同我說的你不要擔心太多....舵面操作力不夠啦~伺服機怕崩齒啦~~改用較耗電流之[大公斤數]伺服機~道是我覺得才10顆伺服機而已~SOSO!以往標榜12動14動也是在所有頻道插滿[標準伺服機]測試4.8V-6V供電狀況~都沒問題了!所以不太需要擔心!頂多就只是考慮到充一次電你想玩多久?加大電容量倒是不錯的選擇~可以玩久一點!
發表於 2010年2月9日 11:18 PM | 顯示全部樓層
請問大大。,你的這個190都裝的是多大的舵機啊,幾公斤的啊。。。謝謝
GMT+8, 2026年11月12日 03:25 AM
