台灣遙控模型-RCTW
樓主: kris000
玩大電直一次到位的裝備(歡迎補充)
發表於 2010年2月11日 06:16 PM | 顯示全部樓層
不是沒有..只是一聽到要會費就一堆人哇哇叫了..
沒有針對任何人喔...
發表於 2010年4月15日 04:09 PM | 顯示全部樓層
請問如用mega power2014... 600W差機
要用多大W的發電機.在中國看到 1000W的發電機比較平.可以用嗎?
請大大提點一下.
[ 本帖最後由 sceadu007 於 2010年4月15日 04:13 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年4月17日 04:06 AM | 顯示全部樓層
原帖由 sceadu007 於 2010年4月15日 04:09 PM 發表
請大大提點一下.
要用多大W數的發電機,取決於要用多大的電流來充電.
把電流*電壓就是W數.例如你想同時雙充6S兩個都以10A來充,先算出充電W數.
6S*3.7V*10A*2個=444W.
接下來加上充電器功率損耗80%,所以 444*1.2=532.8W
再加上電源供應器損耗80%,所以 532*1.2=639.36W
所以發電機要能持續供應至少640W,通常發電機標的是最大輸出,所以800W是額定輸出.由於產地關係再打8折(沒惡意),剛好在邊緣附近,由於我W數的電壓是以3.7V來算,其實是3.7~4.2的線性平均值才準確,所以如果是我,我會用6A充比較安全.
發表於 2010年4月19日 01:03 PM | 顯示全部樓層
多謝kris000
還有一個問題(它那種800W發電機 220v衹有3.8a電流出力)
但是我看到220v電源供應器
電源供應器
    输入电流是  7.5A/230V
额定输出电流  25a/24v
可以用嗎?
發電機
出力型号:950
最大输出功率Output Max.:800W
额定输出功率Rated output:750W
额定电压Rated voltage:220 V
额定电流Rated Current:3.8A
频率Frequency:50 HZ
发动机类型Engine Type:风冷 单缸  二冲程
排量Displacement:63 cc
油种Fule:汽油gasoline
汽油/机油混合比gasoling/engine oil mixture:50 :1
燃油箱容量Fule tank:4 L
发动机最大功率Engine Max Output :2HP
连续运转时间operation time:6 hr
包装尺寸Dimension:38×32×32.5 cm
重量Weight:20 kg
有請大大幫忙.電池是6s 3300mah 希望可以兩排6s同時用10a充電...
[ 本帖最後由 sceadu007 於 2010年4月19日 01:07 PM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2010年4月19日 10:11 PM | 顯示全部樓層
原帖由 sceadu007 於 2010年4月19日 01:03 PM 發表
但是我看到220v電源供應器
電源供應器
    输入电流是  7.5A/230V
额定输出电流  25a/24v
可以用嗎?
發電機
出力型号:950
额 ...
通常我們計算容量是不使用電流單位的,因為電壓越高電流越低,例如120V 1A其實跟12V 10A同W數.
所以一律先轉成W數,額定輸出24V 25A就是600W,一次側通常*1.2就夠了,所以這台電源供應器可配合800W的發電機沒有問題.會標示230V 7.5A(1725W)是要一次側提供2.5倍的安全容量(其實2.5是一個很好的值,電機科系的人應該明白).
6S 3.3Ah以10A來充電(約3C),所以同時2個就是444W*1.2=532W,所以容量在範圍內.只要所有設備不虛標的情況下是沒問題的.
不過根據實測,EU10i也無法同時供應2台HP 720i同時以10A充2個6S達10分鐘,約5分鐘就跳電了.發電機全力運轉的聲音很尖,聽了非常不舒服.通常沒人在額定W工作的.約一半額定工作還能勉強接受.這也是我放棄使用發電機的原因之一.如果是靜音型發電機,聲音是不大,但它的頻率很特殊的低沉,我受不了心臟隨著共震,回家睡覺隱約還能"聽到".
發表於 2010年4月20日 10:49 PM | 顯示全部樓層
剛找到的外場用電池..
有請kris000來看看.
單體20AH 動力磷酸鐵鋰電池 .3.2v x1個=105RMB
1.电池大小:33*76*180mm;
2.标称电压:3.2V;
3.标称容量:20AH,实测21ah以上
4.内阻:<5-10mΩ;
5.充电电压:3.65V(3.65V建议);
5.最高电压:3.95V(3.75V建议);
6.充电电流:4.0A  (0.2C 建议);
7.持续放电:20A   (1C 放电)
8.最大电流:60A   (2C/40A ,3C/60A 30秒);
9.放电截止:2.0V (建议2.1-2.3V)
A.倍率放电:持续1C,瞬间2C-3C;
B.重量:905g;
[ 本帖最後由 sceadu007 於 2010年4月20日 10:50 PM 編輯 ]
GMT+8, 2024年5月2日 05:07 PM
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2023 Discuz! Team.
