樓主: kris000
Hyperion 電池水貨問題
 樓主| 發表於 2010年3月1日 09:27 PM | 顯示全部樓層
原帖由 GTOVR4 於 2010年3月1日 06:04 AM 發表
問一下   那個分壓頭是只能 接6S 嗎?? 6S 以上能顯示嗎
我幾年前買 的 EAGLE TREE 舊版本不是 2.4G 也只能顯示總電壓
這幾年電池科技 真的進步神速  從 四年前  放電力15/20C  到 現在35/65C  充電力 從1C到 5-6 ...
最多只能接6S,是接在分壓頭上.因我是使用12S,所以只能選一個電池來接,曾嘗試使用簡單的分壓電路,將總電壓除以12,但無法運作,才發現這台本身使用電源是2Cell.
EAGLE TREE 我也有在使用,新版已經進步很多了,面板要顯示什麼數據可以由軟體來設定,記錄功能也做的不錯.
TP電池在台灣取得不易,由國外買兩個TP 30C 5000mAh加上EMS運費要US$510左右.而且還無法像某些地區可以享有1年內半價再購服務,所以改用HP(要買代理商貨),取得容易,價格相對其他國家也還OK.我目前使用的代理商貨(6S 25C 5000mAh)已經飛行270趟次了,雖然C數只剩15~18C,因為我是飛3C所以放電電流還在接受範圍內,只是同樣放出3500mAh,現在回壓只剩3.70V左右.
關於大電流充電,我是沒在鼓吹這個啦,因為大電流有相當程度的危險,但對電池的影嚮我覺得還可以接受啦,前提是電池品質要好,因為我不用平衡充的,小電池我的充法也很有爭議性,但我向來都這樣充,看看就好囉~
發表於 2010年3月2日 10:09 AM | 顯示全部樓層
這樣電池容量都不一樣,充電OK嗎?
發表於 2010年3月2日 03:29 PM | 顯示全部樓層
原帖由 BOOS 於 2010年3月2日 10:09 AM 發表
這樣電池容量都不一樣,充電OK嗎?
每節電池都還是同樣容量的, "900/3  + 2200/3  + 5000/3" mah.
不過,我覺得不論"平衡充"或"分壓充"還是"簡單"一點比較好,才能得到預期的效果.
PS: 不論容量一不一樣,2 cell 並聯,誰能保證那2cell 的品質&特性會完全一樣.
 樓主| 發表於 2010年3月2日 11:38 PM | 顯示全部樓層
平行充電的完整文章在這裡
http://sites.google.com/site/tjinguytech/charging-how-tos/parallel-charging
我轉譯一下警語,不然有人沒看英文,直接看圖就試了,其實200W以下充電器用這個是沒好處的.
警告:嘗試平行充電必須自行承擔風險,缺乏相關知識或不當的設備都可能造成設備損毀或導致火災.唯有充分了解並正確並聯多個電池且明白所涉風險才能這樣做,本篇文章不對採取平行充電所造成的任何意外負責.
潛在問題
*在充電期間如果出了問題,所有電池將付之一炬.例如電池組當中有一個CELL短路或斷路,將影嚮全部電池.
*如果你沒有仔細的注意每個電池,充電器上顯示的只有平均值而已.
*當你並聯兩組壓差大的電池時,可能會造成很大的電流在電池間流動,這樣可能造成連接器或電池的損壞.
*平衡充電僅適用於較大功率的充電器,對於小的充電器而言是沒有什麼好處的.
文中提及,可以不管C數,容量,趟數,甚至廠牌.只要Lipo Cell數一樣就行了.這個我倒是蠻保留的,我通常廠牌及容量是一樣的.
發表於 2010年3月3日 06:16 AM | 顯示全部樓層
感謝回答  其實我也覺得如果不是同一棵 還是不要 一起充       尤其是大電流充
比較安全的還是買兩台充電器 或是有兩個輸出的充電器
我一直都是用 tp電池    就像您說的 他們北美售後服務真的不錯
 樓主| 發表於 2010年3月3日 09:37 PM | 顯示全部樓層
原帖由 GTOVR4 於 2010年3月3日 06:16 AM 發表
我一直都是用 tp電池    就像您說的 他們北美售後服務真的不錯 ...
只可惜台灣沒有這樣的服務,否則TP價格是可以接受的.
大電池並聯充電我倒沒試過,因為目前的充電器一棵大電池都快餵不飽,這樣充沒意義.但小的3S我感到效果不錯,亞拓電池沒說可以高C數充電,所以同樣時間可以每個1C充飽4個.
等我1000W到貨,再來長期觀察.用一台高瓦數且只用6S去充,儘可能不升壓轉換,其實有潛在好處.到時買一對新電池做對照組.
先將充電器的SPA設定好(最多可9個電池並聯),Polyfuses會保護人為錯誤(接反或錯腳位),在陸續插上電池的時候,充電器會動態計算他需要的資料,最後只要告訴充電器你要使用幾C來充,再按下START即可,充電器會自行管理電流及失敗處理等等...
[ 本帖最後由 kris000 於 2010年3月4日 04:04 AM 編輯 ]
GMT+8, 2026年11月15日 02:35 AM
